Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 14:14
Moja Landryna
przeróbki
Motocykl: 954rr
Re: Moja Landryna
Post » 23 marca 2015, 11:50
Jedź do nich z krótką piłką, albo robią albo nie, chętnych na robotę na pewno nie brakuje. Wk :wnerwiony: rwia mnie takie podejście do klienta, albo się dba o swój biznes i robi robotę albo daje spokój z prowadzeniem firmy ku^#@.
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: Moja Landryna
Post » 23 marca 2015, 12:04
no dokładnie tak zrobiłem w lutym jak od grudnia motor był w kawałkach ale znowu CENZURA :/
jeszcze musze 900rr żony odświeżyć ale to spiszę odrazu umowę o terminie wykonania usługi . jak takiego papierkami nie podpisze to zmieniam warsztat
Rok produkcji: 4
Re: Moja Landryna
Post » 26 marca 2015, 19:54
Skontrolowałem sobie w końcu dokładnie mój kosz czy to na pewno on i ku mojemu przerażeniu to to
w życiu bym się nie spodziewał że to tak
[youtube]Sprzęgło SC57 sutka stuki puki klepie: https://youtu.be/KHIW4trLp7M[/youtube]
trochę źle bo się z kasy spłukałem
tak dwie sprężyny grają :/
edit
oprócz zabawy z koszem jak tamburynem przykręciłem kilka śrubek jeszcze
czekam na dekle silnika i mam nadzieję że kończę
i przy okazji zbieram na nowy kosz
i tu się zastanawiam czy
kupić używkę do 500zł
albo oddać do regeneracji 600zł
lub szarpać serwis i 1800
może przez ten czas znajdzie się używka z gwarancją pożyjemy poczekamy bo chwilowo z kasy się spłukałem :/
Re: Moja Landryna
Post » 27 marca 2015, 21:25
jest jeszcze opcja antyhoppingowe wrzucić ale to coś koło 3tyś. PLN.
Rok produkcji: 4
Re: Moja Landryna
Post » 28 marca 2015, 00:52
Rok produkcji: 4
Re: Moja Landryna
Post » 15 kwietnia 2015, 20:42
kontynuuje mój wątpły wątek
wymontowałem kosz żeby sprawdzić czy to na pewno on
i już wim że to on , choć nie spodziewałem się że aż tak :/
złożyłem dalej co nieco
troche zakurzona reszta plastyków u lakiernika robi poprawki jak żem sobie szkód narobił zrzucając moto z stojaka w zeszłym roku jak naciągałem sprężyne tył
kolorki jak się podobają :D
Rok produkcji: 4
Re: Moja Landryna
Post » 04 czerwca 2015, 10:56
kontynuuje dalej moją fotorelację
bak okleiłem wiem wiem brzydko ale co tam trochę krucho z kasą żeby się szarpnąć na dedykowane stompgripy to sobie kupiłem takie do wycinania
jak dobrze pójdzie na dniach montuję bazzaz z-fi i wtedy kolejne foty i relacja jak wrażenia :dance:
Motocykl: sc33,f4i,
Re: Moja Landryna
Post » 04 czerwca 2015, 23:44
Moto i projekt super ale to stompgripy to jak kupa na środku tortu :ooo: weź to odklej i siary nie rób :P
Rok produkcji: 4
Re: Moja Landryna
Post » 05 czerwca 2015, 08:07
Do zimy muszą być :(
Jeszcze czekają mnie świece ale to chyba zima i olej na na wczoraj :/
Rok produkcji: 4
Re: Moja Landryna
Post » 14 czerwca 2015, 03:30
liczyłem że gotowe mapy dadzą radę kilka próbowałem i nie ma miodu
chyba świece zamordowałem jedną z nich bo taki przepływ paliwa że przy odpuszczaniu gazu z wydechu jak z miotacza ognia.
jutro jeszcze coś pokombinuje i jeśli to nie da skutku zamierzanego to nie będę dawał do tworzenia mapy na hamownie tylko zainwestuje w moduł z sondą lambda który umożliwi samo kalibrację cały czas z-afm
i jeszcze quickshifter mi chodzi po głowie
no tylko świece chyba będzie trzeba wymienić a to może przeciążyć mój budżet :(
Rok produkcji: 4
Re: Moja Landryna
Post » 19 czerwca 2015, 10:49
fotorelacji ciąg dalszy,
z bazzazem był mały faulstart co zakończyło się zniszczeniem świec
problem polegał na tym że moduł nie czytał obrotów silnika i lał paliwo jak głupi
problem rozwiązany sprzęt pracuje z tym że świece usze wymienić ale dzięki Majk za ;)
tak to wygląda , ta mapa na zdjęciu mi nie pasowała bo efekt taki że do 3 tyś nic a potem rwie , głupie rozwiązanie jak czasem się wpada na miasto, teraz mam wgraną delikatną mapę na której delikatnie czuć różnice na plus , po testuje jeszcze jak świece wymienię
a między czasie narodzil się nowy projekt
za garażowanie i małe usługi moto serwisowe dorobiłem się :D
zrobiony remont silnika tzn. wszystkie łożyska , uszczelniacze, wał , i pierścienie tłoka wymieniłem co nie pomogło albo i tak hm już nie pamiętam jaką kompresją/oporem na kopce ten motocykl powinien dysponować
gaźnik wyczyszczony .
została kontrola elektryki bo jest masakra pod siedzeniem i z boku co widać na zdjęciu . i potem walka z estetyką plan zimowy rysuje się mniej więcej tak
ale dopiero jak skończe z 1000rr pewnie zima się zacznie
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Re: Moja Landryna
Post » 21 września 2015, 15:21
Śliczna CBR szykuje się ;) powiedz jeszcze co wykombinowałeś z grzechotką :D [ koszem sprzęgła ] ? Grało Ci jak było w środku? Widziałeś ten filmik? https://www.youtube.com/watch?v=9R4bPsMtpvQ
