Dzisiaj jest 24 lipca 2025, 08:56
Predkosciomierz Honda
Motocykl: Honda CBR 1000rr sc57B
Post » 14 stycznia 2016, 22:36
Mam male zastanowienie poniewaz kazdy mowi inaczej a mianowicie w Hondzie sc 57B przedkosciomierz jest do 14tys obrotow, w mojej sc57b jest do 13tys... Wiem ze sc57b miala kreci sie do 14, o co tu chodzi?
Re: Predkosciomierz Honda
Post » 14 stycznia 2016, 23:23
Jak po VIN jest SC57b to najprawdopodobniej ktoś wymienił zegar. ;)
Post » 15 stycznia 2016, 00:13
Po VIN jest SC57C76M.....itd
Ja nawet uslyszalem ze byly wersje z licznikiem do 13k, czyli mam skladaka ;D
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 15 stycznia 2016, 00:23
sc57 krecilo sie do 13tys km sc57b do 14 byla rowniez jakas akcja serwisowa na liczniki nie pamietam juz jaka...
Samochód: E61 525d
Post » 15 stycznia 2016, 08:33
A przy jakich obrotach ją odcina, pamiętasz?
Tapnięte z S6 Edge +
Yamaha R1 RN22 !
Post » 15 stycznia 2016, 11:08
Sprawdze dokladnie po pracy.
Motocykl: SC50 / SC57B
Post » 15 stycznia 2016, 11:31
Jeśli masz rok od 2006 powinien piec się kręcić do 14 w innym przypadku masz wymieniony budzik, może być by ukryć przebieg oryginalny albo w najgorszym wypadku jakiś dzwon
Post » 15 stycznia 2016, 12:20
Sc57a od 2004 do 2005 13 tys
Sc57b od 2006 do 2007 14tys
Samochód: E61 525d
Post » 15 stycznia 2016, 12:47
Mi raczej chodzi oto czy po wymianie licznika na wersję A silnik będzie się kręcił de facto do 14k czy 13k jak na liczniku...?
Chodzi mi po prostu czy silnik kręci się wyżej o ten 1k, wchodząc na czerwone pole...
Yamaha R1 RN22 !
Post » 30 marca 2016, 00:55
Ziutek pisze:Mi raczej chodzi oto czy po wymianie licznika na wersję A silnik będzie się kręcił de facto do 14k czy 13k jak na liczniku...?
Teoretycznie tak - w ecu jest ustawione odcięcie a nie w liczniku. Znam przypadek sc57b, w którym facetowi siadały zegary. Przyjechał koleś i coś mu tam niby naprawił ale przy okazji wyłączył prędkościomierz. Pech chciał że "fachowcowi" siadł komp a w nim zapisane "wsady" przez co nie miał jak wgrać mu z powrotem starych danych. Wzięli od gościa sc57a, zgrali wsad i wrzucili go do sc57b. I z tego co wiem kręcił się tak jak powinien i żadnych problemów nie było
