Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 10:58
Wiatrak
Motocykl: F4is
Post » 06 marca 2009, 21:08
Uooorzesz CENZURA nie strasz mnie pan! :|
Post » 07 marca 2009, 13:28
No przykro mi kolego sympatyczny... niestety tak jest, wiatrak- bardzo malo prawdopodobne ze siadl, czujniki to taka CENZURA.ia i te gowno jak polowa pudelka zapalek kosztuje w serwisie 250zl a na tej stronce dwa kolka 265zl, takze ja szukam po ziomkach czujnika a jak nie znajde to pier.ole i robie przelacznik. Ten temat byl juz poruszany wiec oblukaj, chlopaki pisali jaki i co....
Motocykl: F4is
Post » 07 marca 2009, 13:51
Chyba nie bedzie tak tragicznie.
Jezeli to co jest napisane na karteczce [fotka z ebaya] jest prawda to w sumie sporo mozliwosci jest:
A co do 2 kolek to bym cos powiedzial :P
Ale nie powiem :P
Post » 07 marca 2009, 23:07
dokladnie to takie cudo, kupie sprawne jak ktos ma...
Motocykl: F4is
Post » 08 marca 2009, 04:02
Wrocilem do doma i powiem, ze przed chwila przy butelce jeden mechanik powiedzial, ze sa zamienniki.
Bede wiedzial dokladnie to dam znac.
Post » 09 marca 2009, 00:38
Ziomus jak znajdziesz zamiennik tego czujnika to masz u mnie zimny browarek :D czekam z niecierpliwoscia, jak znajdziesz to napisz nawet na PW. Nie robie sobie nadziei bo Fabiq nie znalazl a on ma magazyn czesci wielkosci stadionu pilakrskiego i jeszcze z 3tony katalogow + komputer :mrgreen:
Motocykl: F4is
Post » 09 marca 2009, 00:59
Zobaczymy co wymysli.
Jutro bede dzwonil do niego.
Motocykl: sc57 04'
Post » 09 marca 2009, 01:15
a może z samochodowego by się nadał?? trzeba zobaczyć na obudowie przy jakiej temp się włącza i takiego szukać. możliwe że będą takie na dwa kabelki ale jeden to pewnie masa a drugi do wiatraka. trzeba pokombinować i może coś sie uda skleić :)
Post » 09 marca 2009, 01:32
Wlasnie ciezko znalezc, bo albo srednica nie pasuje, albo dlugosc na gwincie. Fabiq znalazl z 3 sztuki ale temperatura przy ktorych sie wlaczaly byla niedopuszczalna.
Motocykl: sc57 04'
Post » 09 marca 2009, 09:34
hmmm, jeśli gwint za mały to można jakąś tulejkę dotoczyć a jeśli za duży to już trochę gorzej.
Post » 09 marca 2009, 13:25
No byl taki pomysl, zeby tuleje wykombinowac tylko ze tuleje musisz dac tylko mniejsza a znajdziesz jeszcze mniejszy czujnik od tego?
Motocykl: sc57 04'
Post » 09 marca 2009, 17:55
widziałem różne, mniejsze większe ale nie patrzyłem na temp przy jakiej załącza went.
