Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 17:48
nie odpala, brak prądu
Motocykl: Honda 929
Post » 17 kwietnia 2016, 23:47
Panowie Hania zachorowała, dzisiaj w trasie podczas jazdy nagle całkowicie wyłączył mi sie licznik oraz obrotomierz ( moto dalej jechało ) po chwili było wszystko okej lecz po kolejnych 300m znowu to samo do tego Hania zgasła, próba odpalenia zakończyła sie na wciśnieciu startera po którym była cisza.. :( żadnych oznak życia nie dawała... udało sie odpalić na pych ale zegary nie działały a moto po chwili zgasło, przy poźniejszych próbach odpalenia ze startera było tylko słychac podczas naciskania "pyk pyk pyk" (przekaźnik prawdopodobnie) Ktoś się spotkał już z taka sytuacja ? :/ :(
Motocykl: Cbr 900rr
Re: nie odpala, brak prądu
Post » 17 kwietnia 2016, 23:49
rozbierasz z plastikow i czyscisz wszytskie polaczenia elektrycznie. Zobac czy ecu nie dostalo wody. akumulator. itd.
Przeciez sama awaria mowi sama przez siebie...
Jedziles w deszczu motor stał w deszczu? myles karcherem?
Motocykl: Honda 929
Post » 17 kwietnia 2016, 23:57
Niestety styczność z deszczem była, myślisz że to może tak nagle tylko przez to ?
Post » 18 kwietnia 2016, 06:31
Dawid-fire pisze:Niestety styczność z deszczem była, myślisz że to może tak nagle tylko przez to ?
Akumulator ładowałeś? Sprawdź ładowanie. Obejrzyj bezpieczniki i ten główny w przekazniku koło aku
Motocykl: Honda 929
Post » 18 kwietnia 2016, 13:32
aku własnie ładuje ale prostownik pokazuje ze aku ma 12v, bezpieczniki wszystkie dobre
Motocykl: sc57a
Post » 18 kwietnia 2016, 14:57
Przy ładowaniu jak podepniesz miernik to nawet do 13,8V może dojść pod koniec cyklu ładowania.
Pomierz alternator, fazy między sobą i do masy wszystko jest w serwisówce step by step.
Moto Psycho
Motocykl: sc44
Post » 18 kwietnia 2016, 17:28
Obstawiam brak ładowania. Typowy objaw... Moto gaśnie i akumulator pusty.
Motocykl: Honda 929
Post » 20 kwietnia 2016, 16:41
aku podładowane wsadzone do moto i odpaliła od strzała, to teraz trzeba pomierzyc czy jest ładowanie
Motocykl: Honda cbr 929
Post » 20 kwietnia 2016, 16:45
zapewne ladowanie siadło, mi tez zegary zaczeły przygasac jak altek sie zjarał
Motocykl: Honda 929
Post » 20 kwietnia 2016, 17:30
ile dałes za altek i gdzie kupiłes ? wole sie przygotowac psychicznie :D
Post » 20 kwietnia 2016, 19:59
Dawid-fire pisze:ile dałes za altek i gdzie kupiłes ? wole sie przygotowac psychicznie :D
Dzwoń do tego gościa http://allegro.pl/alternator-honda-cbr- ... 23120.html
Powie Ci co z czym i jak i czy da się go naprawić. Wielu ludzi go chwali na rożnych forach.
Samochód: E61 525d
Post » 20 kwietnia 2016, 21:00
I ja go polecę, gość wie co robi. Altek do 929 regeneruje po ciemku :D
Tapnięte z S6 Edge +
Yamaha R1 RN22 !
