Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 12:43
nie odpala, brak prądu
Motocykl: SC 33
Rok produkcji: 97
Re: nie odpala, brak prądu
Post » 21 kwietnia 2016, 09:32
Zgadza się 217 złotych z przesyłką i uszczelką.
Motocykl: Honda cbr 929
Post » 21 kwietnia 2016, 21:27
ja własnie tez u niego przewijałem, wporzadku gosciu wszystko ci wytłumaczy
Motocykl: Honda CBR 929RR
Post » 22 kwietnia 2016, 06:32
Przerabiałem ten sam temat jakiś miesiąc temu od jakiegoś czasu miałem problem z ładowanie, co tydzień padnięte aku, doszło do takiego stanu, że po jeździe nawet 80km gdy przyjechałem do domu zgasiłem moto nie było już prądu do jego odpalenia. Zakup nowego aku tez na niewiele się zdało, przyczyna okazala się spalona wtyczka łącząca regulator napięcia z alternatorem znajduje się ona pod bakiem koło modułu komputera, do wyrzucenia miałem regulator napięcia, po zakupie używanego sprawnego regulatora problem ładowanie znikł, zrobiłem od tamtej awari jakieś 300km więc powinno być już ok. Regulator znajduje się pod lewym plastikiem zadupka.
Motocykl: Honda 929
Post » 26 kwietnia 2016, 16:05
sprawdziłem 3 żółte kable które ida z alternatora do regulatora i prąd na nich jaki mi pokazało to 3V...
Post » 26 kwietnia 2016, 16:12
Dawid-fire pisze:sprawdziłem 3 żółte kable które ida z alternatora do regulatora i prąd na nich jaki mi pokazało to 3V...
To wychodzi ze spalony jest. Zobacz czy przebicia do masy nie ma
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 26 kwietnia 2016, 20:17
A jak Ty ten 3v zmierzyłeś ? między masą a zółtym kabelkiem masz 3v ? powinieneś zmierzyć napięcie miedzy fazowe i ewentualnie zwarcie do masy ....
Motocykl: Honda 929
Post » 26 kwietnia 2016, 23:02
Sprawdzałem masa-kabelek kazdy pokolei i miedzy kablami i w obu rozwiazaniach pokazywało nie wiecej niz 3V
Motocykl: sc44
Post » 27 kwietnia 2016, 07:50
Napięcie mierzy się na odpalonym moto najlepiej na rozgrzanym silniku a opory i przebicie do masy na zgaszonym.
tu masz instrukcję jak to zrobić: https://www.youtube.com/watch?v=BDKJ_Ave56o
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 27 kwietnia 2016, 18:10
ustaw sobie miernik jak w 3:24 minucie na filmie i wtedy zmierz napięcie między kabelkami ...
Motocykl: Honda 929
Post » 27 kwietnia 2016, 21:20
dokładnie tak mierzyłem
Motocykl: Honda 929
Post » 11 maja 2016, 21:31
Kolejne problemy... alternator przewinięty wsadzony do Hondy aku naładowany chce odpalic i słysze tylko przekaźnik po nacisnieciu startu.... miał ktoś taki problem ?
Motocykl: xl600
Rok produkcji: 1988
Post » 12 maja 2016, 06:36
Standard aku śmieć na 99 %
Sprawdz jeszcze połączenia i masy może czasem tylko coś nie styka
Zmierz napięcie na aku podczas zapalania jak spada pod obciąrzeniem to aku do wymiany
Paweł.
