Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 21:15
wolny wężyk pod bakiem
Motocykl: CBR 929
Post » 07 września 2016, 12:42
Jako że walcze z ładowaniem w 929, mam ją od niedawna i po raz pierwszy podnosiłem jej bak i wygląda na to że spadł mi jeden z wężyków, problem polega na tym że oblukałem co mogłem i za cholerę nie mogę znaleźć wolnego króćca gdzie mógł być podłączony, połączony z trójnikiem, z trójnika jeden koniec idzie pod prawą owiewką w strone przepustnic, z drugiej w dół za wahacz. Wstawiam foto może ktoś mnie nakieruje
Re: wolny wężyk pod bakiem
Post » 07 września 2016, 12:58
Pod zbiornikiem zobacz masz tam dwa dzyndzle
Motocykl: CBR 929
Post » 07 września 2016, 14:39
Odpowietrzenie albo przelew. Pod bakiem będą dwa króćce i tylko jeden z założonym wężem :).
Motocykl: CBR 929
Post » 07 września 2016, 15:11
super, dzięki już wiem które
Motocykl: CBR 929
Post » 07 września 2016, 16:31
Podepnę się pod temat. Wybaczcie może głupie pytanie, ale 929 mam od niedawna. Czy jeśli odepnę główny przewód paliwowy od zbiornika (chcę dostać się do świec), nie wyleje się paliwo? W mojej byłej F3 był po prostu kranik, który się zakręcało i było po sprawie. Wydaje mi się że pompa nie puści paliwa, chyba, że się mylę?
Motocykl: cbr900
Post » 07 września 2016, 16:53
poleci paliwo. spusc paliwo albo odkrecic bak i szybko obrocic "do gory nogami" odkladajac go na bok
