Dzisiaj jest 08 czerwca 2025, 15:34
Nie odpala po mrugnięciu długimi
Motocykl: CBR 1000RR SC57
Post » 11 czerwca 2017, 12:36
Witam,
Mam taki problem. Motor stoi w garazu od jakiegoś miesiąca bo czekam na zwrot prawa jazdy i przepalam go tylko czasem. Dziś podczas przepalania na postuju mrugnełem kilka razy długimi, po chwili światła zgasły. Zgasiłem motor no i przekręcam kluczyk ponownie i teraz światła nie włączają się odrazu automatycznie jak przedtem (nie działają w ogóle) na dodatek świeci się jakaś czerwona kontrolka i motor w ogóle nie kręci... Odłączałem akumulator ale nic to nie dało. Co może być przyczyną?
Re: Nie odpala po mrugnięciu długimi
Post » 11 czerwca 2017, 13:16
Posprawdzaj bezpieczniki i ten w przekazniku rozrusznika zielony 30A i hak trzyma aku. Warto po odpaleniu zobaczyć ładowanie jakie jest.
Post » 11 czerwca 2017, 13:36
W którym miejscu umieszczone są bezpieczniki ?
Post » 11 czerwca 2017, 13:38
Damo517 pisze:W którym miejscu umieszczone są bezpieczniki ?
Patrz koło akumulatora.
Post » 11 czerwca 2017, 13:45
wiertło pisze:
Nie ma. Gdzieś wyczytałem że za lewą boczną owiewką, sprawdzę
Post » 11 czerwca 2017, 13:57
Damo517 pisze:
wiertło pisze:
Zobacz tu i tu
Post » 11 czerwca 2017, 14:20
Ok problem rozwiazany, bezpiecznik się spalił, dzięki :)
