Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:39
Pęknięty kluczyk
Motocykl: CBR 929 RR
Pęknięty kluczyk
Post » 12 marca 2018, 14:20
Panowie jak w temacie pękł mi kluczyk orginalny. Naszczescje miałem drugi dorobiony i teraz odpala tak że ten oryginalny trzymam blisko stacyjki żeby pompa zazalapala a drugi odpalam. Podobno jest możliwość kupienia jakiegoś kluczyka odrobienia to i przełożenia z tego .org czegoś żeby złapał. Gdzie kupić taki kluczyck jak by mógł ktoś podesłać i co nalezy przelozyc. Dzięki za informację. Pozdrawiam
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Re: Pęknięty kluczyk
Post » 12 marca 2018, 15:59
nie musisz nic kupować, wyjmij tylko pestkę ze starego i włóż do nowego. pestka jest pod znaczkiem hondy, musisz ją tylko delikatnie podważyć jakimś nożykiem.
http://www.fireblade.pl/programowanie_k ... a_hiss.php
w linku masz zdjęcia
Post » 12 marca 2018, 16:09
Ok. Chciałem poprostu jeden kluczyk jeszcze dorobić a gdzieś czytałem że są jakieś specjalne żeby ta pestka włożyć
Post » 12 marca 2018, 21:12
W tym linku co wysłałem wyżej masz jak dorobić samemu kluczyk. Na allegro dostaniesz czysty w granicach 20zł już z pestką. Zestaw do kodowania zrobisz sam za około 10zł + pare zł za docięcie.
Motocykl: Yamaha
Post » 14 marca 2018, 14:03
Poszukaj w Internecie informacji, nie powinno być problemu z dorobieniem takiego kluczyka, koszt na pewno nie będzie taki wysoki :)
Post » 01 maja 2018, 15:01
można tez kupić kluczyk surówkę, dociąć, a potem zakodować, ok 100 zł cała operacja, więc bo sam tak robiłem, bo miałem tylko jeden, tylko trzeba mieć specjalny kabelek, ale można znaleźć bez problemu na alledrogo
Post » 01 maja 2018, 20:55
Samemu kabelek zrobisz za grosze. Wszystko u nas jest opisane
