Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 22:30
Sc57 brak mocy
Problem z mocą
Motocykl: honda cbr 954
Sc57 brak mocy
Post » 01 września 2018, 19:47
Witam Panowie już nie mam pomysłów pacjent cbr 1000rr 2005 repsol przebieg 31 tyś z roku na rok trochę słabnie kolega ma tak samo cbr 1000 wyprzedza mnie jak 600 tka moja honda nie osiąga 299 jego bez problemu mój v max wynosi 250-260 ... autostrada mieszkam w Niemczech więc jest gdzie testować ja 6 biegu wogole nie ma mocy .. po wymianie swiec regulacji zaworów nowe filtry powietrza paliwa sprawdzony exup podpinana pod komputer czysto ogólnie nie ma takiej mocy jak powinno być .. już nie mam pomysłów dodam że lyknie trochę oleju i przykopci na niebiesko kompresja na poziomie 10 barów mechanik posprawdzal co się da mówi że za mała kompresja że powinna dmuchać około 12.5 czy coś I że lepiej nie będzie co myślicie o tym ? Pozdrawiam
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: Sc57 brak mocy
Post » 01 września 2018, 20:14
Ciśnienie paliwa , może pompa paliwa już nie tłoczy
Re: Sc57 brak mocy
Post » 01 września 2018, 20:38
Spróbować podmienić od kolegi czy nowa kupić ?
Rok produkcji: 4
Re: Sc57 brak mocy
Post » 02 września 2018, 02:02
Ja bym najpierw szukał kogoś kto zmierzy ciśnienie
Re: Sc57 brak mocy
Post » 02 września 2018, 10:35
Jakie ciśnienie powinno być i jak to zmierzyć ?
Motocykl: 1000rr
Re: Sc57 brak mocy
Post » 02 września 2018, 20:43
Podłącz pomp[e paliwa na krótko i przez 10 sekund powinna przepompować 189ml paliwa. Jeżeli bedzie mniej to znaczy, że pompka do wymiany. Mi padła pompa i wymieniałem, miałem takie same objawy jak Ty
Re: Sc57 brak mocy
Post » 02 września 2018, 23:28
Przy jakim przebiegu to miałeś ?
Motocykl: 1000rr
Re: Sc57 brak mocy
Post » 06 września 2018, 13:37
Licznikowo 44000, ale wiadomo że mógł byc kiedyś kręcony
Re: Sc57 brak mocy
Post » 07 września 2018, 12:18
Podmieniony cały bak od kolegi z pompa sprawna dalej to samo brak już sił co to jeszcze może być czy to ostatecznie kompresja słaba :(
Motocykl: .
Re: Sc57 brak mocy
Post » 07 września 2018, 17:53
no widocznie silnik już klęka
Re: Sc57 brak mocy
Post » 08 września 2018, 17:54
Ja. Bym sprawdził wtryskiwacze w jakiejś firmie i wyczyścił i wyregulowal cały układ wtryskowy dodatkowo wymienił czujniki wału i walka rozrządu. Często jest ze błędu nie ma a ktorys czujnik uszkodzony
Re: Sc57 brak mocy
Post » 09 września 2018, 09:05
Wtryskiwacze również podmienione były nie pomogło z tymi czujnikami wału musiałbym to sprawdzić idzie je jakoś zmierzyć czy tylko nowe ?
