Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 21:02
Wyświetlacz biegów
Motocykl: SC57B
Re: Wyświetlacz biegów
Post » 29 listopada 2019, 17:38
OK, dziękuje za pomoc! :)
SC57B & DR-Z 400SM
Motocykl: SC57b
Post » 29 listopada 2019, 17:48
Spoko
Motocykl: SC57B
Post » 15 stycznia 2020, 12:16
Wyświetlacz GPT GI1001 zamontowany. Mistrzostwo świata!
Obudowa idealnie wpasowuje się w zegary z motocykla, ułamek sekundy po zmianie biegu pokazuje właściwy. Człowiek nie jest w stanie zauważyć opóźnienia. POLECAM! :)
SC57B & DR-Z 400SM
Motocykl: CBR 1000RR SC57a
Post » 15 stycznia 2020, 18:38
Jaka cena tego cudeńka?
Zamieść fotkę jak wygląda.
Motocykl: SC57B
Post » 15 stycznia 2020, 23:50
199 PLN.
Ja jeszcze dorwałem promocję na blackfriday jakieś -15/20%.
Fotka poniżej:
https://www.dropbox.com/s/lbafw6qzhi87i ... 6.JPG?dl=0
SC57B & DR-Z 400SM
Post » 16 stycznia 2020, 20:02
Super.
Fajna sprawa, trzeba się będzie pobawić. Jakieś kłopoty z montażem, czy bajeczka?
Motocykl: SC57B
Post » 17 stycznia 2020, 00:28
Jw. w postach. Ściągasz lewy boczek, pod reflektorem z długich jest kostka, wypinasz ją. Lutujesz się kablami z wyświetlacza biegów (4 kable) do kabli w kostce wg instrukcji kolorów (dołączona do wyświetlacza). Odpalasz, programujesz wg instrukcji (5min) i po temacie :)
SC57B & DR-Z 400SM
Motocykl: Honda CBR1000RR 2004 sc57a
Post » 28 maja 2020, 10:26
Chłopaki a ja mam jakiś CENZURA problem. Próbuje podłączyc wyswietlacz GPT do mojej 2004 cbr1000 sc57a. ten wyswietlacz ma 4 kabelki które się wpina do wiązki za zegarami. Podpinam wszystko zgodnie z instrukcja kolorami i dupa. Obrotomierz mi nie działa. Jak odepne biały kabelek wyswietlacza biegów od zolto/zielonego kabelka zegarów odpowiedzialnego za obrotomierz to obroty znowu normalnie działają. Dodam jeszcze ze podczas przekrecania kluczyka wskazówka leci w gore i w spowrotem czyli prąd w liczniku jest i wszystkie inne funckje na liczniku działają predkosc itp.
Ktoś wie co moze byc problemem i jak to rozwiązać? W instrukcji jest zeby wpiac kable do wiązki za zegary ale moze w kostce diagnostycznej są kabelki odpowiedzialne za obroty i predkosc i moze tam by to wpiąć?
