Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 16:47
temepratura
Post » 23 września 2013, 21:27
Panowie szybkie pytanie, gdzie w sc57a znajduje się termostat?
Motocykl: SC-57
Post » 23 września 2013, 21:33
Pod bakiem
Motocykl: Cbr 1000rr
Re: temepratura
Post » 17 maja 2020, 14:11
Odkopię temat mam bardzo podobne objawy jak u kolegów w jeździe temperatura to 80 stopni, miasto max 90 ale jak się nagrzeje i zaczyna kręcić wiatrakiem przy 104 potem nagle wchodzi 107 i zbija powoli czasami zejdzie do 100 i wyłącza czasami stoji na 103. i Wiatrak ciągle kręci płyn jest nowy motula wyciekow nie mam układ napewno pełny i odpowietrzony stan w zbiorniczki max, moto to cbr 1000rr sc 57b i dodam że mam jeden wiatrak na chłodnicy czy tak powinno być?
Motocykl: SC57A & SC59B
Rok produkcji: 2012
Samochód: BMW 5
Re: temepratura
Post » 18 maja 2020, 18:59
Wszystko masz ok. Ogólnie jak nie wychodzi temp powyżej 110-112 stopni to wszystko gra. Wersja A na postoju to nawet nie zbije temp tylko będzie stał na 107-108 stopni na wentylatorze.
Re: temepratura
Post » 19 maja 2020, 00:25
Okey dziękuję za odpowiedź, w wolnym czasie przemyje chłodnice nwm czy ktoś to robił ale w miejscu wentylatora jest faktycznie zapchana. Chce to zrobić ropownicą i sprężarka ustawie ciśnienie na jeden bar nie chce niczego uszkodzić i przelecę woda z ew szamponem do mycia samochodu
Re: temepratura
Post » 19 maja 2020, 16:11
Po wymyciu jest trochę lepiej ale po kilku włączeniach i wyłączeniu wiatraka dalej trzyma temp np 104 i wentyl kręci spada 103 potem 104 znowu 103 itd chyba ten typ tak ma podczas jazdy nie ma problemu grzaniem się, dziękuję i pozdrawiam.
Re: temepratura
Post » 30 sierpnia 2020, 22:47
Panowie możecie mi podpowiedzieć jakie objawy dała by padnięta pompa wody, ostatnio mój blady łapie temperaturę 109 w miesicie. Wystarczy na chwilę stanąć wiatrak kręci, bardzo wolno zbija lub trzyma temperaturę jak pojadę to odrazu zaczyna spadać. Gdy jadę w miescie bez stania ma 98 plus minus poza miastem w jeździe ok 80 płyn motul nowy napewno odpowietrzony układ na 100 procent. Stąd taka myśl że może pompa wody nie domaga bo wystarczy dać gazu zrobić szybszy obieg płynu i wraca do normy.
Rok produkcji: 2012
Samochód: BMW 5
Re: temepratura
Post » 01 września 2020, 00:06
Wszystko jest dobrze :) Nie masz po co kombinować. 9 lat przelatałem na SC57A i to jest jego normalna praca.
Re: temepratura
Post » 02 września 2020, 10:10
Znaczy mam wersję b 2006 ale zakładam że a jest bardzo podobna jeśli chodzi o temperaturę. Nic bym z tym nie robił ale po pewnej jeździe zauważyłem to. Niesty moja owiewka w dolej części zaczęła się deformować. O dziwo inne nawet bliżej kolektorów i chłodnicy są w świetnej kondycji, dlaczego tak się stało moto nigdy nie złapał temp powyżej 109 stopni i zawsze chłodziłem go zostawiając wiatrak do wyłączenia.
Rok produkcji: 2012
Samochód: BMW 5
Re: temepratura
Post » 02 września 2020, 15:14
A jesteś pewny, że to oryginalna owiewka? Ma pod spodem wybite numery i oznaczenia Hondy? Znajomy miał taka akcję w 954 ale z zamiennikami.
Re: temepratura
Post » 02 września 2020, 15:52
I właśnie mam jakieś zxv a nie honda gdzie reszna plastików jest z logiem tej marki, mam orgl kupiony i stąd pytanie czy malować i matować czy to u mnie było coś nie tak z tematem temperatury.
Rok produkcji: 2012
Samochód: BMW 5
Re: temepratura
Post » 03 września 2020, 13:59
To ja stawiam ewidentnie na plastiki :) I tak masz lepiej z temp jak w wersji A z 1 wentylatorem i bardziej zakrytym silnikiem przez owiewki ;) W A jak wejdzie na temp to już nie zbije do czasu jak się nie zacznie jechać...
