Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 15:45
Dziwne odgłosy z airboxa
Denerwujące cykanie.
Motocykl: sc57a
Post » 18 czerwca 2022, 11:44
LwG Panowie.
Może ktoś z Was spotkał się z dziwnym odgłosem (pierdzeniem) z okolic airboxa w SC57a.
Dźwięk słyszalny jest w przedziale 2-4 tys obrotów przy delikatnym przyspieszaniu (chyba, że silnik zagłusza powyżej tych wartości). Nie słychać go przy dynamicznym dodawaniu gazu ani na postoju.
Zawory sprawdzone, jest ok. Rozrząd też, wydech szczelny, na szpilkach też nie ma luzu. Świece podokręcane i nowe.
Może ktoś wie co to może być? Dźwięk brzmi jakby jakieś plastikowe elementy szybko uderzały o siebie, coś jak wiatraczek uderzający o jakiś plastikowy element. I nie jest to wentylator chłodnicy.
Nie ma zaników mocy czy innych niepokojących objawów poza tym irytującym dźwiękiem.
LwG ŁObuz
Re: Dziwne odgłosy z airboxa
Post » 21 czerwca 2022, 14:39
może klapka w airboxie lata luźno coś się odłączyło otwórz airboxa i zobacz
Motocykl: sc57a
Post » 08 lipca 2022, 20:08
Usterka namierzona. Klapka w airboxie po zamknięciu i próbie otwarcia wpada w wibracje a dokładniej , bardzo szybko uchyla się i zamyka zanim nie przeskoczy 4 tys. Oczywiście tylko pod obciążeniem bo na luzie problemu takiego w ogole nie ma. Aby wyeliminować doraźnie problem zrobiłem to samo co poprzedni właściciel. Zagiąlem weżyk i klapka jest w pozycji otwartej i cisza. Nie odczuwam żadnej różnicy w pracy maszyny poza błogą ciszą i śpiewem tłumika. A tak w ogóle to co daje ta przepustnica? Ma wpływ na pracę silnika? U mnie jak wspomniałem nie czuć żadnej różnicy.
Z innej beczki..
Próbuje zamontować wyświetlacz biegów do CBR 125 2015 r. JC50. Identyczny jak w moim SC 57. Podpinany pod złącze diagnostyczne i tu zaczyna się kłopot. Samo ECU namierzylem. Inne złączki też ale diagnostycznej nie. Czy ktoś może kiedyś rozbierał JC50 i wie gdzie jest takowa złączka? Chyba, że jej w ogóle nie ma ale czy to możliwe?
Motocykl: sc57a
Post » 08 lipca 2022, 20:17
A tutaj link do filmiku z wariacji klapki
https://youtu.be/WJjWH6RS8m8
