Dzisiaj jest 31 lipca 2025, 04:24
Uszkodzone przednie zawieszenie
Motocykl: 929RR
Post » 23 marca 2009, 20:42
Witam,
Niedawno przytrafił mi się wypadek na mojej hondzie 929RR (sc44). Przewróciłem się na lewą stronę i uderzyłem w samochód. Po wypadku zostało uszkodzone zawieszenie, z lewej lagi wyciekał olej, koło według kierownicy patrzyło w bok. Po zdemontowaniu lag, wymianie simeringów i oleju przystąpiłem do montażu, lagi wydawały mi się proste, ale koło nadal zwrócone jest lekko w bok. Czy mogło się coś uszkodzić oprócz lag ? Może półka dolna?
Pomóżcie mi rozwiązać ten problem bo niedługo sezon :)
Motocykl: k8 1000
Post » 23 marca 2009, 21:05
moze wystaeczy przestawic kierownice na polkach?
Post » 23 marca 2009, 21:06
Podnieś przednie koło, popuść śruby na półkach i staraj się obracać lage wokół własnej osi jak bedzie się obracała bez problemu to znaczy że jest prosta.
Motocykl: 929RR
Post » 23 marca 2009, 21:21
Remek 2o: Jeżeli chodzi o to samo to już próbowałem ustawiając koło prosto i równocześnie kierownice, czy trzeba wkładać w to dużo siły czy powinno się ustawiać lekko ? Bo w moim przypadku jest ciężko.
Orzech: Jutro spróbuję twojego sposobu i sprawdzę lagi jeszcze raz. Jak coś jutro dam znać o rezultatach.
Dzięki za rady.
Motocykl: sc57 04'
Post » 23 marca 2009, 22:37
skoro z lewej wyciekał olej to prawdopodobnie jest krzywa. sprawdź obydwie lagi w taki sposób jak napisał orzech. możliwe też że delikatnie poszły półki ale jeśli lagi są proste to da radę ustawić prosto cały zawias.
Post » 24 marca 2009, 14:07
masz poprostu krzywą dolna połke..... dolna napewno a gorna to musisz sprawdzic
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 24 marca 2009, 15:13
Wyslij calosc do prostowania bo wtedy zdiagnozuja problem ale na 90% polka ktoras dostala
Motocykl: 929RR
Post » 28 marca 2009, 12:28
Dziękuje wszystkim za rady. Okazało się, że półka jest krzywa. Więc problem rozwiązany ;)
