Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 06:43
zerwany gwint (mocowanie crash padów)
Motocykl: cbr 1000 rr
Post » 05 kwietnia 2009, 12:56
Witam kumotrowie potrzebuje pomocy. Zakładajac crash pada za mocno dokręciłm sróbę i sp.... gwint w miejscu mocowania(rama silnik). Mam pytanie czy można w to miejsce zalożyc dluższa sróbę która przejdzie na wylot i zalozyć nakrętkę? Czy jest to niemożliwe?
I oststnie pytanie czy silnik bez problemów utrzyma sie bez tych srób?
Dziekuję za ewentualne sugestie
Piter
Motocykl: CBR1000RR
Post » 05 kwietnia 2009, 15:15
Witaj.
Ja zrobiłem dokładnie to samo. Założyłem długą śrubę która przeszła na wylot i dałem po drugiej stronie nakrętkę. Dodatkowo gwint w śrubie i nakrętce posmarowałem specjalnym klejem do gwintów ( LOCTITE). Klej musi być odporny na wysoką temperaturę. Jak na razie nic się nie dzieje:)
Motocykl: fireblade 900 rr sc33
Post » 05 kwietnia 2009, 15:49
ja proponowałbym przewircić na wylot ale dodatkowo narznąć w dalszej cześci gwint. i dopiero założyć nakrętkę kontrującą.
rzymas
Motocykl: CBR1000RR
Post » 05 kwietnia 2009, 18:14
rzymas tutaj śruba dochodzi do końca krawędzi z gwintem, więc jak zrewiesz go to na całej długości. Później nie trzeba już nic wiercić bo otwór z gwintem jest przelotowy.
Motocykl: sc57 04'
Post » 05 kwietnia 2009, 18:39
jak zrobisz tak jak artur pisze to napewno będzie trzymać. tylko musisz dobrą śrubę i nakrętkę dać, najlepiej samokontrującą.
Post » 05 kwietnia 2009, 21:02
samokontrującej bym nie polecał bo mają teflon w środku i pod wpływem temperatury może sie wytopic.
podkładkę sprężynującą
a co do gwinowania jeżeli wiercimy cos na wylot to znaczy że jakaś scianka jest do przewiercenia, a jeżeli jest do przewiercenia to znaczy ze jest cos do nagwintowania,
rzymas
