Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 17:11
Pare pytań odnośnie Bladego 98' :)
Post » 17 lutego 2008, 19:40
czesc,apropo dynojetow w sc 33 to ile przejezdzacie na callym zbiorniku do przelaczenia na rezerwe?????
ja robie w miescie 96 mil czyli 155 km --troszke malo co??
oczywiscie gdzie sie da to cisne niemilosiernie (jazda pol na pol)
no to chwalic ,sie wirem w baku!!
pozdrawiam Tomek
Motocykl: CBR 929
Post » 19 lutego 2008, 01:49
U mnie bardzo podobnie ok 100mil dolewam potem do pełna jakieś 15-16l
Rok produkcji: 2012
Samochód: A5
Post » 06 lipca 2008, 19:58
podłącze sie do tematu zeby nie zakladac nowego, jak jest oryginalnie z mocą fajera sc33? w serwisówce na stronce podają 126km, ale kumpel wyszukał ze to zalezy od wersji i europejskie mają ok 150km, czy mozliwa jest az taka roznica? chodzi mi o moc bez dodatkow, bez KN czy DJ.
pzdr.
Post » 06 lipca 2008, 20:13
Z tego co wiem to moc seryjna to 128KM w niektorych panstwach byly dlawione do bodajze 100KM?? :roll: ale nie mialy wiekszych mocy niz 128KM chyba ze sie myle to niech mnie ktos poprawi
Post » 07 lipca 2008, 08:04
ja posiadam takie same informacje. o mocy w okolicy 150KM to nie slyszalem....
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post » 07 lipca 2008, 14:22
ja znowu słyszałem o 125, 128 i 135 km - i w którą wersje wierzyć to nie wiadomo :?:
..chyba najlepiej tylko na hamownie sprawdzić ale i tak wszystko nie wyjdzie bo z czasem pare kucy z tego stada pewnie zdechło gdzieś zapewne :P
Motocykl: cbr929
Post » 07 lipca 2008, 18:26
Moto będzie latało bez zakładania dyno na filtrze k&n i sportowej końcówce! Jeśli dyno, to nie trzeba wcale hamowni i w zasadzie ustawienia pre set producenta nie trzeba poprawiać ! Trzeba jedynie składy mieszanek dostroić najlepiej na swiecach gunson's colotrune. Jeśli się pojawią dziury w gazie to trzeba dysze większe o 0,05 do 0,10 i po problemie. Niestety w sc33 nie ma regulacji poziomu iglic, co skutecznie utrudnia życie. Robiłem sc33 z k&n i końcówką i latałona oryginalnej szafie gaźników bez zmiany dysz a jedynie składy mieszanek zostały skorygowane nieznacznie, co poprawiło pracę na dole, powodzenia :wink:
kogut
Motocykl: Tuono
Post » 18 lipca 2008, 15:17
Pozwolę się podłączyć do tematu z moimi wątpliwościami.
Niedawno kupiłem bladego z Niemiec i mam pewien dylemat.
Minowicie z tłumaczeń dowodu rejestracyjnego, pole nr 5 " Oznaczenie klasy pojazdu i karoserii" jest napisane: "MOTOCYKL BEZ OGRANICZENIA MOCY"
jednak w dalszej części dowodu z tlumaczeń wyczytałem: " ... redukcja mocy przez zaślepki dławika ... "
Pytanie:
- jak sprawdzić, że jest on rzeczywiście zblokowany (dodam, że moto nie zarejstrowane - nie moge nigdzie się przejechać)
- jak odblokować bladego :?: - moc wpisana w dowodzie 72 kW (98 KM)
Post » 18 lipca 2008, 22:11
rommi pisze:jak sprawdzić, że jest on rzeczywiście zblokowany
hamownia to chyba oczywiste
rommi pisze:jak odblokować bladego
pod warunkiem ze jest zablokowany
Motocykl: Tuono
Post » 21 lipca 2008, 14:54
na hamownie to pewnie podjade jak się troszkę pozbieram z $$$
dowiedziałem się, że podobno Niemiec specjalnie w dokumentach wpisał, że ma 98 KM, żeby płacic mniejsze ubezpieczenie :?
zobaczymy po hamowni
Motocykl: 900rr
Post » 29 lipca 2008, 10:48
podnieś bak, rokręć airboks, podnieś palcem przepustnice podciśnieniową, drugą reką dodaj gazu i zobaczysz czy są jakieś zwężki czy to tylko pic. Przy okazji obejrzysz filtr powietrza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
