Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 19:48
Wibracje silnika
Post » 24 kwietnia 2009, 11:05
U mnie w 929 tez mialem takie wibracje (zgubilem juz kilka nakretek od sruby klamki sprzegla i co raz dokrecałem ciezarki) ale ostatnio zmienilem wydech (wywaliem rozwalony oryginal i jakas uzywke wstawilem) niestety obejma jest ciut za duza wiec tłumnik narazie sie bardzo luzno sie trzyma (chodzi o to mocowanie tłumnik i podnóżek pasażera) i co wibracji żadnych pierwszy raz nie musze dokrecac sruby klamki sprzęgła :)
zobaczę jak spasuje już dobrze obejme czy wibracje powrócą.
edit 1: tak mnie naszlo przy tym mocowaniu w podnóżku siedzi gumowa wkładka (tulejka)
moze poprostu było to za mocno sciagniete sruba i te gumowe cos ne amortyzowalo drgan??
ale to tylko moje takie przemyslenie
Post » 24 kwietnia 2009, 12:27
Te drgania wydaje mi sie ze sa od niewywazonych kół, i od przedniej zębatki, sprawdzcie jaki luz macie, czy ciasno jest osadzona.
Motocykl: CBR 929 RR
Post » 28 kwietnia 2009, 11:27
Moje pierwsze podejrzenia też skierowałem na niewyważone koła..Ale na biegu jałowym wchodząc stopniowo na obroty wibracje w pewnym ich zakresie pozostają. :( Ja tak sobie myślę,że może jest to jakiś element w silniku słabo wyważony-kosz sprzęgła,magneto-już sam nie wiem :/
CBR 929 RR Xenon,Carbon, Akropovic, Stalowe oploty, K&N, D.I.D.,Crash Pady,Michelin Pilot Sport,
Post » 28 kwietnia 2009, 22:45
a wiec wczoraj w końcu zabrałem sie za obejmę tlumnika...po godzinie walki obejma kontra pilnik w końcu założyłem i wróciło mile łachotanie na lewym podnóżku ;) śruba od klamki sprzegła wróciła również do formy czyli odkręca sie notorycznie ;) wiec przynajmniej w moim wiem od czego to zależny ;)
Post » 30 kwietnia 2009, 23:51
rafg28,
Jeżeli mogę doradzić to proponuję skontrować od spodu śruby obydwu klamek.
Ja tak mam i wpływa to na moje lepsze samopoczucie :diabel:
Ja od tych drgań pogubiłem ciężarki kiery :/ Teraz już też jestem mądrzejszy i obecnie nove skręciłem śrubami okraszonymi silikonem :one:
Post » 02 maja 2009, 20:22
dzieki tak zrobie dzis zrobilem ze 100km po miescie i dokrecalem od szprzegla chyba z 5 razy :)
[ Dodano: Czw Maj 14, 2009 12:05 pm ]
tzn mialem tak zrobic :)
tera gdzie kupic srube od klamki sprzegla :) domowe zapasy juz sie wyczerpaly ;)
Motocykl: sc50
Post » 08 lipca 2009, 14:00
no i co z tymi wibracjami????
sprobowałem patentu z odkręceniem śruby trzymajacej tłumik przy tylnym secie i du.a nic sie nie zmieniło...
Oddałem do serwisu zeby sie tym zajęli, zrobili luzy zaworowe, wyczyscili wtryski, posprawdzali niby wszystko i nic nie znaleźli. Jest troche lepiej ale powyżej 8 tys wciaż mocno wibruje. Sugerowali, że może to kosz i łożysko na sprzęgle, co o tym sądzicie? to łożysko to pewnie nr 17 na ponizszym schemacie?
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... oup/CLUTCH
czy moze to rzeczywiscie powodowac wibracje na wysokich obrotach?
cziken doradź coś...
Post » 08 kwietnia 2010, 21:15
Po ponad roku i przejechaniu prawie 10tyś km przez przypadek zlikwidowałem je......
Wyczytałem, że trzeba reg. exup i zajrzałem do niego.... chodził nieco ciężko jak się okazało z powodu linek. Wyjąłem obie linki i dobrze nasmarowałem olejem linki w pancerzach zeby lżej chodziły. Po zmontowaniu wyregulowałem exup i po jeździe próbnej wibracji nie ma :ooo: :one: :one: :one: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi:
Motocykl: blade 929
Post » 30 maja 2010, 23:30
witam wszystkich
mam podobny problem, choc wibracje nie sa duze - nic mi sie nie odkreca
Wg mnie przyczyna jest nie rowna praca silnika. Jakos ze moje moto serwisu jeszcze nie widzialo, od jutra zaczynam sparawdzac po kolei: swiece, regulacja, przepustnic, pewnie zawory trzeba bedzie tez wyregulowac, i jak kolego napisal powyzej exup. Domyslam sie ze ten exup to ten zawor w wydechu.
Napisze co bylo.
pozdrawiam
[ Dodano: Nie Maj 30, 2010 11:39 pm ]
zapomnialem napisac ze u mnie jeszcze jak by silnik nie chodzil idealnie, nie wkreca sie ładnie, cos jak by pierdzi troche powyzej 6tys, i wtedy tez zaczynaja mi sie wibracje.
Stawiam u siebie na swiece, albo ten exup.
jak by ktos sie miał dodatkowe pomysly z gory dzieki
dlugi
Post » 16 czerwca 2010, 18:15
Koledzy pomozcie !!!!! Mam wibracje tak silne ze dlonie i stopy mi dretwieja wibracje sa tak silne ze nie da sie 20km przejechac. Bak nawet wibruje ze jajca mi wytrzepie. Prosze pomozcie nie wiem od czego zaczac i gdzie szukac. Dodam ze mam sc33 nie mam exupa, silnik pracuje rowno. Wibracje nie sa od napedu ani od kol. To silnik wibruje, szczytowy moment ma miedzy 4-7tys obrotow a tak to w calym zakresie. Nie mialem tak wczesniej i nie wiem co jest przyczyna.
Post » 16 czerwca 2010, 22:10
na poczatek sprawdz wszytkie sruby mocujace silnik moze ktoras sie poluznila...
Motocykl: sc57
Post » 17 czerwca 2010, 00:51
dokladnie zacznij od sprawdzenia tego co możesz sam czyli mocowania itd. JA jednak nastawiałbym się na serwis bo to może być coś poważniejszego np rozrząd przeskoczył, albo gaźniki rozregulowane. A na jałowym biegu też to masz? czy tylko pod obciążeniem np na konkretnych biegach? To będzie raczej coś w bebechach, ja osobiście bym nie grzebał tylko zawiózł to komuś.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
