Dzisiaj jest 24 lipca 2025, 01:50
kostka z masą
Motocykl: cbr929rr sc44
kostka z masą
Post » 24 kwietnia 2009, 23:00
Miałem przykry przypadek z powodu kostki z masami i plusami po przekręceniu stacyjki.
Sprawdżcie swoje u siebie bo u mnie padł komputer z powodu braku masy. Ta kostka jest z prawej strony przy tych czujnikach co są w filtrze powietrza.
Motocykl: CBR 929 RR
Post » 25 kwietnia 2009, 09:50
To przez ta mase komp Tobie sie spalil i dlatego nie ma iskry?
Post » 26 kwietnia 2009, 10:50
Tak , to przez zla mase komp sie spalil i nie bylo iskry bo komp tym steruje. Ta kostka ma takie zworki i one robia problem .
Ja to polutowalem na stale.
Post » 26 kwietnia 2009, 13:08
tuskacz wytlumacz mi gdzie to jest dokladnie, moze i u mnie to jest CENZURA?
Post » 26 kwietnia 2009, 23:42
Ta kostka ma u mnie kolor pomaranczowy i jest z prawej strony kolo czujnikow ktore sa w filtrze powietrza . Wczodza tam przewody 8 mas i 6 plusow po przekreceniu stacyjki.
Rozbierasz kostke , czuscisz styki lub lutujesz wszystko , masy osobno i plusy osobno.
