Dzisiaj jest 25 lipca 2025, 05:17
ZBIORNICZEK PŁYNU SPRZĘGŁA
Motocykl: 1000RR SC57
Post » 05 czerwca 2009, 13:15
Witam potrzebuję zbiorniczek płynu sprzęgła do 1000rr SC57 2005r może ma ktoś na zbyciu cena tego kawałka plastiku w serwisie jest powalająca a dostać to bez pompy sprzęgła też graniczy z cudem,z góry dziękuję
Motocykl: sc57 04'
Post » 05 czerwca 2009, 16:35
jak nie możesz dostać od cbr 1000rr to pytaj o zbiorniczek do vtr 1000f, jest taki sam. jeszcze w innych moto było ale nie pamiętam w jakich. niech ci w serwisie powiedzą. prędzej znajdziesz
Motocykl: FRANEK
Post » 05 czerwca 2009, 17:45
oprócz fajerów 04-07 to wszystkie VTR1000 od 97 do 06 miały ten sam zbiorniczek, z innych sprzętów chyba nie podejdzie, przynajmniej tak twierdzi katalog hondy :/ a że cena tego jest kosmiczna to masz jak najbardziej rację :/
Motocykl: 1000 rr4
Post » 05 czerwca 2009, 19:44
mam taki zbiorniczek spawany lutownicą zanim kupiłem inny jak chcesz moge porobić fotki
Post » 05 czerwca 2009, 22:53
ale jesteście teraz widoczni :mrgreen: :mrgreen: jeszcze raz dzięki za pomoc
Post » 06 czerwca 2009, 12:29
Posiadam owy zbiorniczek cały aluminiowy wytrzymały na wszystko a został mi po zmianie na plastik bo chciałem miec plastikowy jak co to na PW
m.a.m w.y.j.e.b.a.n.e.
Motocykl: sc57
Post » 07 czerwca 2009, 00:12
skoro już jest o zbiorniczku sprzęgła to powiedzcie mi co ile trzeba zmieniać ten płyn, jak się go zmienia oraz czy dobrze wyczytałem w serwisówce że leje się tam normalny płyn hamulcowy dot 4? Dodam że w tym zbiorniczku jest wręcz czarno, nie wiem czy to normalne (jak np z olejem silnikowym) czy płyn nadaje się do wymiany.
Motocykl: 1000 rr4
Post » 07 czerwca 2009, 04:32
im ciemniejszy tym lepszy :diabel2:
zmien jak Ci sie skonczy hihi:
Motocykl: sc57 04'
Post » 07 czerwca 2009, 09:24
im ciemniejszy tym gorszy. jak masz już czarny to wymień jak najszybciej ale nie tylko w zbiorniczku tylko najlepiej w całym układzie bo kilkuset kilometrach znowu będzie czarno w zbiorniczku. dobrze by było wyczyścić w środku siłownik ale jak nie bardzo się na tym znasz to może lepiej daj komuś kto robi takie rzeczy.
Motocykl: CBR1000RR
Post » 09 czerwca 2009, 06:40
Witaj.
Wymiana płynu jest banalnie prosta. Odkręcasz na dole przy silniku odpowietrznik i pompujesz cały czas dolewając aby nie zapowietrzyć układu (zbiorniczek jest przecież niewielki ). Im więcej płynu przeleci przez układ tym bardziej go wyczyscisz. Nie trzeba nic rozbierać, no chyba że nie był nigdy wymieniany i juz jest gnojówka zamiast płyny :mrgreen:
Pozdro.
Motocykl: sc57
Post » 09 czerwca 2009, 13:22
ok powiedzcie mi tylko czy to płynem hamulcowym bo trochę mnie to zdziwiło i może źle serwisówke przetłumaczyłem. Pytam bo ostatnio wymieniałem z hamulcy i trochę mi zostało :)
Motocykl: FRANEK
Post » 09 czerwca 2009, 16:17
diobol pisze:ok powiedzcie mi tylko czy to płynem hamulcowym
tak jest, DOT4
