Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:13
Flapper mod 1000rr
Flapper mod 1000rr
Post » 07 czerwca 2009, 17:18
Jak ktos chce zeby 1000rr lepiej jechala z dolu to polecam zrobienie takiego moda.. Ja usunalem ta klapke calkowicie i lepiej sie moto zbiera w dolnym zakresie obrotow..
http://rogueracing.org/flap.htm
Motocykl: CBR1000RR SC57B
Post » 07 czerwca 2009, 19:05
Niezłe to ,ale ciekawe jak po tym zabiegu idzie z "dołu" ktoś już to zrobił? ;)
Motocykl: sc57 04'
Post » 07 czerwca 2009, 19:26
ja mam zamiar takie coś zrobić. jeśli będę miał czas to pewnie w tym tyg. najlepiej jest wywalić cały ten kanał który jest do airboxa i wstawić "gładki" czyli bez tych śmiesznych użebrowań w środku. ewentualnie można to rozebrać i wyciąć te żeberka.
trochę więcej o tym modzie:
http://www.hooliganbiketech.net/hondacbr1000rrweb/1000RR_frameindex.htm
http://www.1000rr.net/forums/showthread.php?t=63145
jeśli ktoś nie widzi obrazków na stronie 1000rr.net to niech pisze, dodam w załączniku.
Post » 07 czerwca 2009, 21:59
ja mam to zrobione.. no i wlasnie lepiej sie zbiera od dolu.
Motocykl: sc57 04'
Post » 11 czerwca 2009, 18:53
wczoraj zrobiłem ten mod, dzisiaj polatałem i faktycznie moto lepiej się zbiera :) nie ma dziury na niskich obrotach. wywaliłem klapkę i to coś co jest przykręcane od góry (to coś jakby dociska klapkę) bo to też blokowało trochę powietrze (po bokach są dwa kanaliki skierowane do góry). po zdjęciu tego wszystkiego powietrze ma prostą drogę do filtrów :)
[ Dodano: Czw Cze 11, 2009 7:02 pm ]
tylko ciekaw jestem czy nie wzrośnie zużycie paliwa...
Post » 11 czerwca 2009, 20:24
Właśnie,polataj trochę i powiedz nam jak to wygląda ze zużyciem paliwa :)
Motocykl: CBR 1000 RR
Post » 11 czerwca 2009, 23:57
czekamy na relacje :D
Motocykl: honda cbr100RR 06'
Post » 12 czerwca 2009, 10:07
ciekawy patent...czekamy na podsumowanie :diabel:
Motocykl: SC57A REPSOL
Post » 12 czerwca 2009, 14:52
A Panowie trzeba tą klapke wywalać czy wystarczy zaślepić to podcisnienie od tego zaworu co steruje tą klapką tak jak na filmie w linku http://www.youtube.com/watch?v=8fAMaCuS--Q ?
1000 RR REPSOL
Motocykl: sc57 04'
Post » 12 czerwca 2009, 17:34
najlepiej wywalić to całkiem i wstawić nowy kanał dolotowy bez żadnych "użebrowań" żeby powietrze mogło swobodnie dolecieć do filtrów. w linkach powyżej widać o co chodzi. jesli ci się nie chce zmieniać tego kanału to polecam wywalić klapkę i tą górną część którą się przykręca. jak będziesz demontować klapkę to zaczaisz o co chodzi. ja mam tak właśnie zrobione, a przewód od podciśnienia oczywiście zaślepiony.
Motocykl: 1000 RR
Rok produkcji: 7
Post » 12 czerwca 2009, 17:58
Kurcze ale przeciez po cos ta klapke wsadzili nie jako balast tylko pewnie robili jakies badania i uznali ze ma ona tam byc. Tak jak EXUP i jak go wywalic to traci dol. To jak po wywaleniu tej klapki poprawia sie dol to co na tym zabiegu traci ja sie pytam ???
Motocykl: sc57 04'
Post » 12 czerwca 2009, 18:21
jest trochę głośniejszy, tzn. bardziej słychać jak zasysa powietrze. nie wiem czy tylko o to chodziło żółtkom jak wymyślali tą klapkę ale jak narazie to tylko to zauważyłem.
tak wygląda to u mnie:
