Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 11:21
profil opony 190/55 a 190/50
Motocykl: sc57
Post » 24 czerwca 2009, 22:42
Czy ktoś zakładał do fajerów 190/55/17 ? Czemu każda honda ma profil 50 a yamaha i suzuki 55 ? Pytam bo mam fajną oponkę 190/55 i nie wiem czy ją zakładać a szkoda żeby nie. Ktoś jeździł już na 190/55/17 i może się wypowiedzieć? nie umiem tego zrozumieć jak to wpływa na warunki jezdne, komfort jazdy, łatwość pokonywania zakrętów itd.
oki
Post » 24 czerwca 2009, 22:52
190 szerokosc opony
55 wysokosc opony
17 cali rozmiar obreczy.
zaledwie 0.5cm wyzsza oponka. a co konfortu i stylu jazdy to nic nie powiem bo zawsze zakladalem oponki z tymi samymi rozmiarami
Motocykl: Piechota
Post » 24 czerwca 2009, 22:54
Ta 50 bedzie po prostu nizsza, czyli powinno to wplynac na trakcje motocykla, raczej na -. Bo bedzie stylala sie z jezdnia wieksza powierzchnia, co wbrew pozorom nie pomaga w pokonywaniu zakretow.
Ostatnio zmieniony 24 czerwca 2009, 23:00 przez Piotrek, łącznie zmieniany 1 raz
Motocykl: SC57
Post » 24 czerwca 2009, 22:55
profil 55 jest przeznaczony do popon "torowych" aby przy pokonywniu zakretów zapewnic jak najwieksza przyczepnosc (wieksze przyleganie do asfaltu) Ja u siebie załozyłem pirelli diablo supercorsa 190/55 i jest swietnie z przyczepnoscia ale znika w oczach ale cos za cos
Motocykl: r1, drz 400
Post » 24 czerwca 2009, 22:56
chetnie odkupie od ciebie opone napisz na priv co i jak
sisi to jest gość
oki
WINKLE ;)
Motocykl: sc57
Post » 24 czerwca 2009, 23:10
czyli to oznacza że niewiele się różni poza szybszym zużyciem środka na wskutek jazdy na pwrost i lepszym trzymaniem w zakrętach?
Motocykl: R1 Rn19
Post » 25 czerwca 2009, 13:03
Znajomy w 954 jak zmienil na 55 z 50 to mowil ze calkiem inaczej wchodzi na gume na dwojce z gazu mial troszke gorzej niz na 50
Post » 25 czerwca 2009, 14:18
opona 55 będzie wyższa od 50 o około 9,5 mm przy szerokości 190. a nie jak kolega nieświadomy tego co pisze o 5 mm. wysokość opony jest określana na podstawie jej szerokości mianowicie 50, 55 itd jest % szerokości opony może trochę nie jasno to opisałem ale w dany przypadku szerokości opon będą następujące:
190/50/17 ---> 190mm * 50% = 95 mm
190/55/17 ---> 190mm * 55% = 104,5 mm
czyli różnica dosyć spora, zmienia się kat nachylenia przedniego zawieszenia a co za tym idzie motocykl jest nadsterowny.
Motocykl: CBR1000RR
Post » 25 czerwca 2009, 14:32
Dokładnie, wymiar 50 lub 55 jest to wymiar procentowy szerokości opony.
Motocykl: SC57B
Rok produkcji: 7
Post » 25 czerwca 2009, 16:58
ja zmienilem oponke wlasnie z 50 na 55 i nie powiem ze jakos szczegolnie roznice czuje. moze ciut inaczej na winklach sie zachowuje ale mnie to nie sprawia problemu.
Post » 25 czerwca 2009, 17:59
po co tak bijecie piane? temat walkowany 1000 razy, najlepiej sprzedaj cale koło . Macie ludzie problemu no jak dzieci neo
sisi to jest gość
