Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 06:57
Flapper mod 1000rr
Motocykl: sc57 04'
Post » 24 czerwca 2009, 20:28
po 1: jest 6 wkrętów (widać na obrazku z instrukcji gdzie one są
po 2: są jeszcze 2 po boku które mocują ten kanał do airboxu
po 3: ten kanał jest jeszcze mocowany do airboxu takim jakby zatrzaskiem, trzeba próbować podnieść go na maxa do góry i ciągnąć lub próbować odkręcić te 6 wkrętów tak jak jest (da się bo ja tak odkręciłem ale kosztowało mnie to wiele nerwów...)
Motocykl: blade rr7, erlan -bez komentarza
Post » 25 czerwca 2009, 09:00
zeby wyciagnac ten dolot to trzeba odkrecic 4 srobki (2 wkrety, idwie srobki- jak kto woli) . 6 wkretow mocuje wspomniana wczesniej klapke. nie wiem jak wy ale ja musialem jeszcze poluzowac chlodnice zeby go calkowicie wyciagnac. SYNEK - u mnie to ten zatrzask trzymal-dzieki. -mick998-
Motocykl: Honda CBR 1000 RR SC 57b
Post » 25 czerwca 2009, 12:03
i od ilu obrotów lepiej ciągnie, w jakim przedzale ??
[ Dodano: Czw Cze 25, 2009 7:12 pm ]
ta klapka nie zamyka się podczas odpuszczania gazu??
Może ona pomaga hamować silnikiem ??
Post » 25 czerwca 2009, 20:27
ja tam zadnej powalajacej z nog roznicy nie odczulem :/ . co prawda slychac go glosniej -przy odkrecaniu ,ale czy to dziala to dopiero sprawdze jak sie zetne z typem na drugim moto z ktorym zwyklem latac :) -mick998-
Post » 25 czerwca 2009, 21:47
wlasnie czytam trochę ang. stronki i duzo ludzi ma podobne zdanie jak mick998, no i pisza jeszcze że nie jest to najlepsze rozwiązanie dla filtrów :/
Motocykl: sc57 04'
Post » 25 czerwca 2009, 22:11
może w sc57b nie ma już tak dużej różnicy bo jednak jest to lepszy model i lepiej idzie. jeśli chodzi o sc57a to różnica jest zauważalna (przynajmniej w moim przypadku) w zakresie niskich obrotów. wcześniej jak ruszałem to na niskich obrotach trochę go muliło i czuć było taką dziurę w mocy, teraz jest lepiej, płynniej, bez dziury. co do spalania to jeszcze nie wiem bo ogólnie coś mi juz wcześniej zaczął więcej palić (po synchronizacji, choć zrobiłem wszystko prawidłowo). wydaję mi się że nawet jeśli wzrosło to nieznacznie.
Motocykl: 1000 RR
Rok produkcji: 7
Post » 26 czerwca 2009, 17:16
Nie wiem moja z klapka dziury nie ma. Do 3000 obr nie jedzie ale jak wskazowka dojdzie do tych 3tys to jest strzal i ciagnie juz rowniutko coraz mocniej az do czerwonego.
Post » 28 lipca 2009, 21:36
hmmmm pomysle i moze sie wezme za tego typy modyfikacje bo napawde dolny zakres to masakra dopiero od 4 tysi ciagnie jak zalona ..
http://482623.spreadshirt.net/pl/PL/Shop
Motocykl: Honda CBR 1000 RR SC57b
Post » 09 sierpnia 2009, 12:35
wydaje mi sie ze ta klapka jest po to ze jak przy duzej prędkości wcisniesz sprzęgło i puścisz manetkę gazu to klapka sie przymknie i nie zdmuchnie ci mieszanki paliwo powietrznej. Moto nie zgaśnie. Ta klapka wyrównuje ciśnienie w tym airboxie.
Widzieliście gdzie są umieszczone wtryskiwacze benzynowe. Ze dwa centymetry nad gardzielami. I w momencie puszczenia gazu włącza sie taka funkcja cut-off czyli wyłącza wtryski benz. a powietrze jest dobijane cały czas.
Może to temu służy ..
MOTOCYKL JEST BOGIEM, PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM,NITRO ZABAWĄ,TUNING PODSTAWĄ
Motocykl: 1000 rr sc57b
Post » 19 stycznia 2011, 03:12
Moze ktos znalazl jakies wykresy z hamowni odnosnie flapper moda?
Ok znalazlem wykresik dla ciekawych ,szkoda ze po angielsku ale mozna przetlumaczyc z google http://www.cbrfan.com/cbr-1000rr/221-ho ... ation.html
Motocykl: SC57a
Post » 19 stycznia 2011, 09:40
Co tu tłumaczyć, wszytko widać na wykresie. Tyle, że gość ma flapper i pair mod zrobiony. Sporo osób zakłada własny karbonowy powiększony dolot powietrza, co pewnie daje jeszcze większy efekt :dance:
Post » 19 stycznia 2011, 15:06
Nie moge rozkminic o co chodzi z tym par modem co z tymi wezami zaslepic czy co? a tak na marginesie to ten par mod niedaje tyle co flapper mod tak ze mysle ze wystarczy tylko flapper modi bedzie tez roznica
