Witam, ostatnio zauważyłem, że w prawym przednim zacisku hamulcowym, poci mi się odpowietrznik. Ale nie wyciekało z niego przez ten jego otwór, tylko tak jakby nieszczelny był gwint poprzez który się go wkręca. Widziałem delikatny film płynu hamulcowego przy końcówce gwintu. Pomyślałem, że przy poprzedniej wymianie przewodów i odpowietrzaniu za słabo go dokręciłem. Dokręciłem go mocniej i nic. Dalej było tak samo. Po kolejnej próbie mocniejszego dokręcenia urwałem odpowietrznik.
Zakupiłem na allegro nowy-używany zacisk, zainstalowałem i znów jest to samo (nawet chyba gorzej). Odpowietrznik znów dokręciłem, ale nie chcę przegiąć by znów go nie urwać.
Moje pytania:
- czy spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
- jeżeli płyn pojawia się przy gwincie to znaczy, że nieszczelny jest gwint. Może wystarczy wymiana samego wkręcanego odpowietrznika?
- jakieś inne pomysły?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Ja tak samo miałem ...Wykręciłem odpowietrznik przepolerowałem papierkiem ściernym 1500 cały stożek odpowietrznika ( ten element który powinien się dociskać przy dokręcaniu odpowietrznika ) i powycierałem odpowietrznik ,na zewnątrz i w miejscu gdzie wypływa płyn hamulcowy przy odpowietrzaniu i po dwóch dniach miałem suchutko ....
