... nie że jakoś poważnie tylko tak na żarty że sprzęgła to się używa do ruszania i zbijania biegów z między-gazem .. no ewentualnie do wrzucenia z 1 na 2 jeśli nie chcę szarpania i nie mam super wyczutego sprzęta .. No .. pomyślałem se swoje ale w drodze powrotnej zrobiłem tak jak opisywał kolega i BBAAJJKKAA
.. biegi wchodzą tak gładko i tak płynnie .... bez stukania bez cudowania .. nawet w zakresie ok. 3-5 tyś. .... wyczułem co i jak .. bona wyższych to czasem biłem bez sprzęgła .. więc tak lekko na off-topicu
.. >> fajna sprawa
Trzeba popuścić gaz zmieniając bieg na wyższy bez sprzęgła? Ale w tym momencie moto przyhamuje, tak? Czy te zmiany bez sprzęgła są bezpieczne i nie uszkodzą skrzyni? Troszkę boję się próbować
