Dzisiaj jest 24 lipca 2025, 03:27
Modyfikacja świateł
Motocykl: R1 RN12
Modyfikacja świateł
Post » 26 sierpnia 2009, 14:11
Kupiłem SC57B ze stanów i wkurza mnie to że na światłach mijania świeci tylko jedna lampa. Stąd moje pytanie czy może ktoś już to przerabiał tak żeby świeciły obydwie. Jeśli tak to prosiłbym o jakieś wskazówki. Z góry dzięki.
Motocykl: CBR1000RR
Post » 26 sierpnia 2009, 14:19
Włącz długie.
Motocykl: R1 RN12
Post » 26 sierpnia 2009, 15:26
Poprostu świetna odpowiedź.
Motocykl: sc57b
Post » 26 sierpnia 2009, 16:20
ja mam tez z usa i jezdze na dlugich, przeciez to norma ze swieci jedna lampa.
jak sie sciemnia wracam do pojedynczej lampy i tyle. :one:
Motocykl: sc57 04'
Post » 26 sierpnia 2009, 17:06
nie da się w prosty sposób sprawić żeby na światłach mijania świeciły obie lampy. możesz kupić sobie jedną od angola, drugą normalną i połączyć te które świecą krótkimi :) inaczej się nie da bo konstrukcja odblasku na to nie pozwala.
Motocykl: R1 RN12
Post » 27 sierpnia 2009, 08:02
Narazie zrobiłęm w taki sposób, że obniżyłem światło drogowe na taka wyskość jak mijania i jeżdze na długich.
Pochwały: 6
Post » 27 sierpnia 2009, 10:53
A jak mam zrobione tak że z reflektora od świateł mijania mam poprowadzony kabelek do drugiego reflektora i na końcu mała oprawka i żaróweczka (niestety już nie pamiętam jaka) włożona do reflektora. Jak zapalam mijania to w drugim reflektorze też się pali.
Motocykl: R1 RN12
Post » 27 sierpnia 2009, 11:13
Obie lampy świecą takim samym światłem?
Pochwały: 6
Post » 27 sierpnia 2009, 12:38
gwałtowny pisze:Obie lampy świecą takim samym światłem?
Tam gdzie poprowadzony został kabelek jest mniejsza żaróweczka i trochę ciemniej świeci ale zawsze to znacznie lepiej wygląda niż jak świeci tylko jedna i nie oślepiasz w dzień ludzi jak na długich jeździsz.
Motocykl: blade rr7, erlan -bez komentarza
Post » 27 sierpnia 2009, 19:18
GULIVER pisal A jak mam zrobione tak że z reflektora od świateł mijania mam poprowadzony kabelek do drugiego reflektora i na końcu mała oprawka i żaróweczka (niestety już nie pamiętam jaka) włożona do reflektora .GULIVER a jak ty upchales droga zarowke w tej lampie? no chyba nie wcisnoles jej *tam gdzies* w lampe, pozwalajac jej swobodnie obijac sie o odblask ... :|
Pochwały: 6
Post » 27 sierpnia 2009, 22:18
W weekend postaram się zrobić zdjęcia to Ci wrzucę do tematu i zobaczysz co i jak. Tak chyba będzie najlepiej.
[ Dodano: Nie Sie 30, 2009 11:32 pm ]
Dotrzymuję danego słowa. Oto instrukcja montażu dodatkowej żarówki w drugim reflektorze tak aby świeciły obie lampy.
1. Podłączamy kabelki do kostki świateł mijania.
2. W gumowej osłonie drugiej lampy robimy dziurkę i przeprowadzamy kabelek na końcu którego montujemy oprawkę do żarówki jaką będziemy chcieli zamontować. W5W będzie świeciła kiepsko (podobno od BMW jest jakaś mała która mocno świeci).
3. Wkładamy oprawkę z żarówką do reflektora i mocujemy opaską zaciskową na około otworu do którego wkłada się standardową żarówkę świateł drogowych.
4. Na zdjęciu 3 i 4 widać od wewnątrz i zewnątrz jak to wygląda. Jak zamontowana została opaską oprawka żarówki.
5. Po zamontowaniu zakładamy gumową osłonę. Przekręcamy kluczyk w stacyjce i uzyskujemy efekt banana od ucha do ucha na twarzy właściciela 1000rr :)
Powodzenia. Mam nadzieję że udało mi się pomóc.
2.
3.
4.
5.
Post » 31 sierpnia 2009, 14:56
calkiem sprytnie nawet nigdy nie zwrocilem uwagi na to ze jest miejsce aby *upchac* tam cokolwiek. rozumiem ze jak wlaczysz drogowe to sie pala dwie zarowki na raz w lewej lampie, czy zwiekszona temperatura nie roztopi tam czegos? jak dlugo masz to zainstalowane?
