Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 15:06
tarcie tarcz hamulcowych przednich
Motocykl: Honda CBR 1000 RR SC57b
Post » 16 września 2009, 18:10
Wymieniłem klocki z przodu. Tłoczki na zaciskach wcisnęły sie delikatnie do samego końca. Zaciski wyczyszczone i nasmarowane. Mechanik włożył mi nowe klocki i strasznie mi trze klocek o tarcze. Mechanik polecił mi zrobić kilkadziesiąt kilometrów i mówił że klocek sie dopasuje do tarczy o przestanie. Zrobiłem juz na nich koło 2 tyś km i jeszcze trze. Tarcze mi zjechało prawie o milimetr klocki z jednej str też bardziej sie zużyły. Zaciski odpowietrzone. Dzieje sie to tylko na prawej stronie. Jak podniosę przednie koło i zakręce nim to szybko mi zhamowywuje koło no i podczas jazdy złychać delikatne szuranie.
Mechanik mówi mi że trzeba regenerować zacisk.
Poradźcie mi coś...
MOTOCYKL JEST BOGIEM, PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM,NITRO ZABAWĄ,TUNING PODSTAWĄ
Post » 16 września 2009, 19:20
A poziom płynu w zbiorniczku wyrównał do odpowiedniego po założeniu nowych lego ? Regeneracja zacisku w SC57 :ooo: :ooo: To nie jest stary gpz TOP GUN na litość :P Raz widziałem tylko tak trący zacisk z jednej strony jak sobie kolo tulejki dystansowe w kole pozamieniał i osi nie wbił do końca :mrgreen: :mrgreen:
wciąż zajmuję się serwisem
Motocykl: honda cbr900 fireblade
Post » 17 września 2009, 11:39
może czas zmienić mechanika, i niech Ci odkupi tarcze :wnerwiony:
Motocykl: ZX-10R
Post » 17 września 2009, 22:20
Witam!!
Klocek źle siadł w zacisku ... jest za duży (źle odlany czy wycięty ) chodzi o tą blachę stalową do której jest okładzina przyklejona.. Wyjmij ją i dokładnie obejrzyj >>> zobaczysz gdzie wadzi o obudowę zacisku ... Klocek ma lekko wchodzić w obudowę .... jeśli tak nie jest trzeba go lekko pilnikiem potraktować w miejscu gdzie wadzi .. Dlatego z jednej strony CENZURA klocek bo tylko jeden pracuje a drugi się zaklinował ;-) ..... Dobrze ci koledzy radzą mechanika zmień bo to są podstawy podstaw :-)
Motocykl: blade rr7, erlan -bez komentarza
Post » 19 września 2009, 00:34
w moim moto tez slysze lekkie szuranie przednich klockow - ale to nic powaznego.
tarcze wycieraja sie rownomiernie (widac lekkie zuzycie), dodam ze sa to oryginalne kloce na ktorych jest nastukane 23 tys km (z czego 17 tys sam nakrecilem - oczywiscie nie na torze :) ) byc moze twoj mechanik to *zlota raczka* albo na klocach oszczedzales.
Motocykl: sc57
Post » 23 września 2009, 12:14
a sprawdzałeś czy masz prostą tarcze ?
Post » 23 września 2009, 20:15
krzywe tarcze zazwyczaj czuc na klamce lub po pulsacyjnym chamowaniu- u mnie tego nie ma
Post » 01 października 2009, 17:48
klocki kupiłem za 250 zł. Tarcza niby prosta, płym jest w stanie. Chyba sam to rozbiorę i sprawdze jak bede micł chwile czasu. Dzięki za porady. Poinformuje jak coś :)
