ja mówię że nie.
kolego, srebrną ramę ma...ale rocznik 2007, natomiast 2005 miał taką samą ramę jak pozostałe malowania -czyli czarną, podobnie zaciski -czarne. Warto też wiedzieć, że repsolki wychodziły w nieparzystych latach -2005, 2007, 2009.Guliver pisze:Z pewnością nie jest to oryginalny repsol. Oryginał ma srebrną ramę i złote zaciski hamulcowe
aż poszedłem do garażu obadać swojąRay pisze:A takie szczegoly jak naklejki - gdzie powinny byc pod lakierem a gdzie nie?
no to tak...naklejki na baku (male i duże skrzydło) są pod lakierem, wszystkie pozostałe naklejki na owiewkach są na wierzchu. Dodam jeszcze, że dolny boczek jest lakierowany kolorem ciemnogranatowym i czerwonym, zaś kolor biały z kawałkiem napisu to naklejka. Górny boczek jest lakierowany kolorem pomarańczowym, białym i kawałek czarnym matem, napis to naklejkapewnie było o tym trąbione wiele razy na forum ale podstawowe różnice poza owiewkami to sc57a ma z tyłu 40 zębów, sc57b ma 42, w sc57b podniesiono nieznacznie moc i obroty silnika, i podziałki na obrotomierzu wyglądają ciut inaczejRay pisze:Czy poza owiewkami i czachą byly roznice miedzy modelami 2005 a np 06 czy 07? (rama, silnik, zawiecha itd?)
poza tym silniczek od exupu przeniesiono spod baku pod zadupek, tarcze hamulcowe powiększono z 310 na 320mm, układ wydechowy jest lżejszy i pewnie jeszcze kilka innych pierdółek
