Dzisiaj jest 24 lipca 2025, 01:09
Honda VFR V4 na 2010
Post » 16 września 2009, 14:54
Na pewno jakoś to dopracują, tak żeby nie wykładać się na każdym winklu. Nie jest to zwykły automat ze starego mietka, tylko dwusprzęgłowa skrzynia - jak na moje oko to coś w stylu DSG ze stajni VW - a ta już daje rade.
Pytania i wątpliwości zawsze pozostają jeśli chodzi o nowości, pierwsze egzemplarze pewnie będą bardziej "testowe" - tak aby ostatecznie wdrożyć całą koncepcję do moto i pozbyć się chorób wieku dziecięcego.
Motocykl: gazela, SC33 :)
Post » 16 września 2009, 14:59
Pewnie że tak, ja tylko chciałem zauważyć że wielkie HURA niekoniecznie jest tu na miejscu :-P Zresztą lubię przebijać biegi bez sprzęgła NOGĄ :diabel2: ciekawe czy będzie można wybrać typ skrzyni... aaaa i nie ma co wierzyć testom, dziennikarze zawsze piszą że wszystko jest ok :P
Samochód: TYPE-R
Post » 16 września 2009, 19:30
sama skrzynia wyglada tak...
Dual Clutch Transmission
Post » 16 września 2009, 21:04
Extra pomysł (technicznego rozwiązania) :brawo: Prosto i sensownie, jedyne co mnie dręczy to czy jeśli np zapięta jest 3 to czy w kolejce czeka już 4 (i sprzęgło od parzystych biegów pracuje rozłączone - bez sensu) czy raczej dajemy (komputer daje) polecenie "bieg do góry" to najpierw zapina się 4 (przy włączonej 3) i jak wejdzie 4 to 3 rozłącza - ciekawe jaki jest czas reakcji od momentu wciśnięcia przycisku do zmiany...
Post » 16 września 2009, 22:48
Następny bieg jest już wrzucony, przełączają się tylko sprzęgła. Trwa to kilka milisekund i przez ten czas są jakby "załączone dwa biegi" , tak żeby na możliwie krótki czas starcić pełną moc.
Post » 17 września 2009, 07:10
No spoko, ale przecież chyba nie jedzie cały czas z zapiętym dodatkowo innym biegiem...
Rok produkcji: 2018
Post » 17 września 2009, 14:53
wuja pisze:No spoko, ale przecież chyba nie jedzie cały czas z zapiętym dodatkowo innym biegiem...
Jedzie cały czas z zapiętymi dodatkowo dwoma innymi biegami. :mrgreen: Jedzie przykładowo na 3 i ma też zapiętą 2 i 4 :mrgreen:
Post » 17 września 2009, 17:47
Jedzie cały czas z zapiętymi dodatkowo dwoma innymi biegami. Jedzie przykładowo na 3 i ma też zapiętą 2 i 4
Pierwszy krok do konstrukcji 3 sprzęgłowej hihi: napisz do Hondy może coś ci odpalą ;)
Pozdro!
Samochód: TYPE-R
Post » 09 października 2009, 17:58
nowa automatyczna skrzynia bedzie dostepna w 2010 roku, narazie VFR1200P bedzie tylko ze zwyklym manualem...
oficjalna prezentacje...
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fBp_ytvm9P0&hl=pl&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fBp_ytvm9P0&hl=pl&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ejlE_CqhtV4&hl=pl&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ejlE_CqhtV4&hl=pl&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>
Post » 09 października 2009, 18:40
Wszystko pięknie, ale ta nowa buźka wygląda jakby ktoś predatorowi zasadził kołkiem w twarz.
Samochód: TYPE-R
Post » 09 października 2009, 19:22
wszystko co nowe i "inne" zawsze jest be na poczatku :P z fajerem tez bylo tak samo a teraz sie opatrzylo i wiekszosci tym ktorym niepasowalo teraz pasi heh :P ;)
Post » 09 października 2009, 23:34
Jest w tym nieco racji, aczkolwiek zaczyna mi to przypominać bmw :]
