Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 21:06
Crash Pady SC33
Motocykl: vtr 1000f
Post » 27 marca 2008, 23:38
właśnie te mam i bardzo polecam zarówno towar jak i sprzedawce, jak będziesz kupował to weź sobie te dłuższe 10cm :)
Motocykl: Fajera SC28
Post » 27 marca 2008, 23:45
aremani pisze:co sądzicie o tych crash padach?http://www.allegro.pl/item333060350_crash_pady_honda_1000_900_600.html
zerknij sobie do tego tematu http://forum.fireblade.pl/viewtopic.php?t=379&start=15
moze sie skusisz :)
Bo maneta jest od tego aby krecic nia na całego - Yoghurty PTb ;)
Motocykl: honda CBR 900 RR
Post » 27 marca 2008, 23:48
masz je założone ? nie miałeś żadnego problemu z montażem?
Motocykl: vtr 1000f
Post » 28 marca 2008, 01:45
jeśli chodzi o mnie to żadnych, wykręciłem śrubę, i przykręciłem crasha, nic poza tym ( no poza dziurą w owiewce )
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post » 28 marca 2008, 23:26
michalek: Napisz jak możesz ile tobie wystają za tą owiewką :P
Motocykl: vtr 1000f
Post » 28 marca 2008, 23:39
sorki zapomniałem :oops: ale jutro postaram się z metrem wpaść do garażu i pochwalę sie od razu na forum ;)
[ Dodano: Nie Mar 30, 2008 10:35 pm ]
dopiero dziś jeździłem, patrząc od góry lewa strona 6cm, prawa 7cm :) różnica wynika z rzeźbionej prawej owiewki ;)
Post » 16 czerwca 2008, 15:57
podlaczam sie pod temacik - sam ostatnio montowalem crashpady wlasnej roboty
wywalilem malego szlifka jakis czas temu i zeszlifowalem sliczne naklejki na mojej laleczce , dlatego pomyslalem ze fajnie byloby miec wtedy crashpady a juz napewno bez nich moja pokrywa alternatora drugiej takiej pieknie wykonanej gumy zakonczonej szlifowaniem asfaltu nie wytrzyma. Zmuszony bezlitosnymi doswiadczeniami postanowilem zamontowac Crashpady. Koszt gotowego zestawu do montażu firmy BikeIT to jakies 300 pln
[center]Obrazek[/center]
dosc drogo i nie na moja kieszen w tym momencie, dlatego trzebabylo cos przykombinowac.
Na szczescie mamy w ekipie takiego madrego inzyniera Buzke dla ktorego rzezbienie w roznego rodzaju materiale to istna zajawka. Po podejrzeniu kilku takich odbojników Adaś wykonał rysunek techniczny i zlecil robote swoim czarnuchom - wkoncu raczek nie ma co sobie brudzic :)
Po kilku dniach otrzymalismy calkiem fajny produkt rzemieslniczy wykonany w teflonie.
Obrazek Obrazek Obrazek
Aby zamontowac odbojniki w jednym z najmocniejszych miejsc na motocyklu CBR 900 RR musimy wykroić otwor w bocznych owiewkach.
Obrazek Obrazek
Najpierw musimy zrobic malutka dziurke na owiewce w miejscu gdzie ma znaleźć sie nasz crashpad, nalezy dobrze to "wycyrklowac" , ja do tego celu uzylem nagrzanego gwozdzia, w ten sposob mozemy jeszcze przeniesc nasza dziurke, dziurka musi przechodzic idelanie przez plastyk i trafiac w prostej lini w srodek sruby mocujacej.
Po tym zabiegu mamy zaznaczone miejsce w ktorym musimy wyciac wiekszy otwor w owiewce przez ktory bedzie przechodzic odbojnik. Demontujemy owiewke z motocykla i robimy w niej wiekszy otwor. Do wyciecia otworu uzylem pily kolowej do wycinania otworow w drewnie. Wiercimy od wewnetrznej strony na srednich obrtoach wiertarki aby plastyk nie topil sie - nie zniszczymy w ten sposob lakieru na zewnatrz. Po wycieciu krawedz nalezy delikatnie oszlifowac - do tego uzywamy "baczka" do robienia rynienek w drewnie.
Obrazek Obrazek
Teraz montujemy owiewke z gotowym otworem na motocykl i modlimy sie aby nasze pomiary byly prawidlowe.
Obrazek Obrazek
I montujemy nasze Crashpady, oczywiscie nasze crashpady wymagaja dluzszej sruby mocujacej, sruba musi miec odpowiedni wymiar i drobny gwint - mozna kupic taka w dobrym sklepie "metalowym"
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
I gotowe :)
Rok produkcji: 1996
Post » 18 czerwca 2008, 00:16
fabiq, dokładnie tak samo chciałem to rozwiązać :)
ale trafiły się za 110 pln z womet-techu na które robilismy grupowe zamowienie(nie wiem czy wiesz).
skad miales ten teflon?? czy to są pręty poliamidowe z allegro?? ja takich chciałem użyć
dawałeś do środka(crash pada) tuleje jakieś??
i jakie śruby wkręciłeś??
pytam bo jestem ciekaw bo tego akurat nie wiedziałem do końca jak zrobić z tymi tulejami i jakie śruby żeby nie CENZURA całego mocowania przy glebie.
pzdr
Adrenalina to najlepszy drag
Post » 18 czerwca 2008, 07:09
widzialem ze kupowaliscie cala ekipa ale zarejestrowalem sie na forum za pozno
teflon kolezka skecil i tak prawde mowiac nie wiem dokladnie co to za material
crashpad zrobiony jest z dwóch elementow, duzy odbojnik i tulejka z grzybkiem wewnatrz - teoretycznie grzybek na tulejce powinien sie wylamac przy duzym uderzeniu, sruby sa roznej dlugosci lewa krotsza prawa dluzsza
Motocykl: Fireblade sc44 929
Post » 02 lipca 2008, 13:45
kur....a! wszystkie crash pady o kant dupy rozbic, po co mi crash pad jak i tak dekiel alternatora mam rozwalony!!! do dupy z takim crasch padem. Klatka musi byc -fajer ma to d osiebie ze te dekle tak wystaja! i crash pady nawet 14 cm nic nie dają.
SPEED IS ALL I NEED
Post » 02 lipca 2008, 16:09
Fabiq a powiedz mi jak sciagasz boczna owiewke??? Nie masz z tym problemu przy tak dlugich crash padach??? Czy wykrecasz je zeby plastiki sciagnac??
[ Dodano: Sro Lip 02, 2008 4:32 pm ]
Bedziecie jeszcze robic zamowienia na te crash-pady z WOMET-Tech ????? Kurde zamuliłem a jeden komplecik bym kupił. Moze jeszcze raz zrobmy zamówienia co??? Forumowiczow przybylo i chetnych na zakup napewno tez.
Post » 02 lipca 2008, 20:48
Luki213, sciagnac owiewke nie problem, crashow nie musze zdejmowac, jesli chcesz to takie jak ja mam moge miec dla ciebie nawet za 80 pln, potrzeba wiecej?! zaden problem!
