Dzisiaj jest 24 lipca 2025, 08:18
czujnik przechyłu, bank angel ????
Motocykl: 1000 rr4
Post » 05 grudnia 2009, 13:25
panowie pomóżcie znalazłem takie coś przy kupionej lampie domyślam sie ze to czujnik przechyłu (bank angel) ale w mojej 1000rr 04 jest on sporo większy lampa jest od rr 06 czy tak to badziewie wygląda w nowszym modelu bladego?
Motocykl: cbr 1000 rr
Post » 05 grudnia 2009, 13:43
siema dokladnie to jest czujnik przechylu pozdro
Motocykl: 1000 rr4
Post » 05 grudnia 2009, 18:52
ok dzieki
ps chce ktos to kupić?
Rok produkcji: 2018
Post » 05 grudnia 2009, 19:58
U mnie inaczej to wygląda w 2005 roku.
Motocykl: 1000RR
Rok produkcji: 6
Post » 13 grudnia 2009, 17:06
U mnie w 06 też jest taki duży. Chyba masz z innego moto ten czujnik
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 14 grudnia 2009, 08:38
Chanbord ten czujnik wyglada jakbys mial od 954 bo tam taki sam jest.
Rok produkcji: 2018
Post » 14 grudnia 2009, 09:56
RudiszRR skoro kevin, w '04 ma taki jak ja i Breyton w '06 też taki ma, to znakiem tego, że od modelu 954 czujniki są te same. Więc ten z fotek w pierwszym poście widocznie jest od innego modelu. Sam nie wiem. Dodatkowo troszkę dziwi mnie jego mocowanie, bo musieli aż 4 śrub użyć aby go przykręcić i jeszcze blachę :)
Motocykl: 1000 rr4
Post » 14 grudnia 2009, 16:00
mocowany jest standartowo na 2 śruby do tej blaszki a ona na 2 śruby w miejsce normalnych mocowań w lampie
