Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 18:22
Zalewanie Silnika
Motocykl: CBR 1000RR
Zalewanie Silnika
Post » 07 kwietnia 2008, 09:06
Wita wszystkich serdecznie.
Mam dziwny problem z zalewaniem silnika w SC28.
A mianowicie. Jeżeli silnik mi pracuje bez urzycia pompy( odłączyłe ręcznie) i łandnie się wkręca na obroty , wszystko oki tak wygląda Ale kiedy włączę pompę do wiązki elektrycznej po krutkiej chwili silnik gaśnie. Po odkręceniu świeczek ewidentnie są zalane.
Co zrobiłem : zminiłem pompę na inną brak rezultatów dalej zalewa.
Ściągnołem gaźniki wyczyściłem dalej to samo.
Jakie macie pomysły co może być przyczyną zaleania????
Czy występuje w tym modelu jakiś modół sterujący pompą???
Sajo
Motocykl: Piechota
Post » 07 kwietnia 2008, 16:46
A moze zaworki iglicowe w gaznikach juz nie trzymaja?
Motocykl: GIXER 1000 K7
Post » 08 kwietnia 2008, 19:27
Ja tez stawiam na zaworki iglicowe. Moze wystarczy je dobrze wyczyscic i będzie ok.
Post » 09 kwietnia 2008, 10:35
Zaworki igielkowe i sprawdz poziom paliwa w komorze plywakowej
Odpowiedź zagadki zalewania
Post » 10 kwietnia 2008, 09:48
Panowie znalazłem.
Przyczyną zalewanie silnika było uszkodzenie sterownika odcinającego paliwo.
Jest to kostka koło między akumulatorem a modułem głównym.
Ona to odpowiedzialna jest za sterowanie pompą czyli podawanie znikomego ciśnienia na niskich obrotach lub też przy wyższych obrotach podawanie większej ilości paliwa.
I o to cały sprawaca.
Sajo
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
