Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 14:43
929
Motocykl: Honda 929
Post » 24 grudnia 2009, 13:28
Witam mam takie pytanie a mianowicie jaka moze byc przyczyna nie palenia na jeden baniak na wolnych obrotach a juz przy 2,5 tysiaca obrotow motor pali na wszystkie 4 gary wymieniony zostal filt powietrza co robic dalej ???
Post » 24 grudnia 2009, 13:51
Ja bym zaczął pierw od swiecy
Post » 24 grudnia 2009, 14:38
A ja bym zaczol najpierw od posprawdzania wszyskich kabli wytczek wciagniecia swiec sprawdzenia czy maja iskre,a potem od kupowania dlaczego?bo kupisz swiece koszt oklo 120 zl wlozysz i to samo a przyczyna bedzie w czy innym wiec najpierw sprawdz co padlo a potem kupuj :mrgreen:
Post » 24 grudnia 2009, 14:44
Nie miałem na mysli odrazu kupowania tylko sprawdzenia :) :) . :mrgreen:
Rok produkcji: 2014
Post » 24 grudnia 2009, 15:58
Zawsze możesz kupić jedną świece :) i zobaczyc czy bedzie róznica .
Jeśli swieca nie pomoże wtedy oczywiscie posprawdzac prądy
Ja bym też zastanowił się nad wtryskiwaczem. pozdrawiam :)
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post » 26 grudnia 2009, 15:35
Po co od razu kupować!!! Jaki pisał kolega wyżej : sprawdzić iskre, a jak nie pali zawsze na ten sam garnek to do sprawdzenia możesz zamienić świece miejscami!!!
