Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 17:12
Technika jazdy - jazda na jednym kole czyli WHEELIE
Post » 16 listopada 2009, 19:08
goOly19 pisze:u mnie idzie na 4 z gazu, przy probach na 5 biegu wyrwalem kierownice. Cala sztuka zeby mocno szarpnac motocykl do góry rekami nawet nie tza gazu
Dokładnie mocno przydusza przód , gaz i koło w górze. trzeba troche pojezdzic zeby do takiej przecyzji dojsc ;) :P :D
[ Dodano: Pon Lis 16, 2009 6:10 pm ]
Tower pisze: ciekawe z 5 biegu 954 w serii wyrwać z samego gazu????niewieze i nieuwieze jak nie zobacze
Tez tak mówiłem, ale zobaczyłem :ooo:
i zmieniłem zdanie :D ;)
Motocykl: Honda CBR 1000 RR
Post » 16 listopada 2009, 19:19
a w sc57a tez maja takie zabezpieczenia???
Motocykl: 1000RR
Rok produkcji: 6
Post » 24 listopada 2009, 23:06
piorunbubu pisze:a w sc57a tez maja takie zabezpieczenia???
Jeśli Ci chodzi o ten czujnik przechyłu to SC57 też go ma. Jest mocowany do stelaża lampy, między reflektorami za zegarem. Jak odłączysz wtyczkę nie zapalisz silnika
Rok produkcji: 2018
Post » 25 listopada 2009, 08:25
Faktycznie. Właśnie czyściłem swoją czachę w domu z komarów i much i się przyglądałem tej puszeczce czarnej na środku między reflektorami. Pewnie kulka jakaś tam jest. Wstrząsnę i posłucham :)
Motocykl: 1000RR
Rok produkcji: 6
Post » 25 listopada 2009, 18:39
Tak, jest kulka w środku. Kiedyś jak zakładałem wyświetlacz biegów, zdjąłem czache z lampami i chciałem później spróbować czy działa... I w pewnym momencie już myślałem, że coś zfurałem w instalacji jak silnik kręcił i nie chciał zapalić :D Zapiąłem wtyczkę i od razu poszedł, tak że wiem że u mnie działa odcięcie
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Technika jazdy na gumię i zmiana biegów
Post » 28 grudnia 2009, 01:26
Witam,
Przeszukując dziesiątki stron w internecie, poszukując informacji o gumowaniu spotkałem głownie 2 rodzaje wypowiedzi dotyczących zmiany biegów na gumie :)
Najczęsciej spotykałem się z wypowiedziami przypominającymi "ktoś gdzieś słyszał jak... i dalej powtarza" ...
Dużo sensowniej wypowiadają się osoby które już latają doskonale na gumie i tu pojawia się problem... Zmianę biegów opisują tak, jak by to było dziecinnie łatwe, bez żadnych szczegółów :)
Z tąd pytanie:
Jak wy wrzucacie 2 bieg ?
Post » 28 grudnia 2009, 10:18
bieg wbijasz bez sprzegla trzymasz noge na dzwigni zmiany biegu odpuszczas gaz wbijasz nastepny bieg wszystko musi trwac momentalnie i musisz uwazac po zmianie by nie dac za duzo gazu i nie zaliczyc plecow,itd a po za tym juz gdzies bylo pisane co i jak
[ Dodano: Pon Gru 28, 2009 9:21 am ]
widze ze masz sc33 wiec musisz jezeli chodzi z 2na 3 dobrze ja przytrzymac na 2 do jakichs 160 -170 i wysolo bo jak wbijesz 3 a bedzie za wolno lub za nisko nie da rady bo w chwili zmiany troche opada i nie da rady sie podniesc
Pochwały: 19
Post » 29 grudnia 2009, 21:55
hmm jak wysoki pion trzeba mieć przy 1/2 żeby się udało ??:) Dokładnie tak robiłem przy około 45stopniach i mi opadała :( za mało treningu ?:) Czy wyżej podnosić ?
Post » 29 grudnia 2009, 22:05
generalnie Crazyduck napisał co i jak, generalnie uważam ze szkoda sprzetu do przebijania biegów. Lepiej opanować wysokość i szukać balansu, albo startować z 2.... a przebijać jak już to z 2 na 3 bo z 1 na 2 można się boleśnie zdziwić..... Pozdro i powodzenia w nauce
Post » 30 grudnia 2009, 00:22
nie jestem w stanie powiedziec ile masz miec stopni trzeba trenowac i tyle sam wyczujesz kiedy bedzie dobrze ,Krolik dobrze gada jak cos z 2 na 3 albo trzymac piona by na samej 2 latac Powodzenia :one:
Rok produkcji: 2014
Post » 30 grudnia 2009, 01:36
A ja zaczynam od jedynki do konca opuszczam ja zmieniam na dwa ze sprzegla i trzymam ją na dwójce:). Nie wiem co wy o tym sądzicie ale mi sie wydaje że szkoda skrzyni do zmiany biegów w pionie.. moze fajnie to wyglada ale potem biegi wypadaja :P chyba ze komus nie szkoda
Motocykl: SC 33
Post » 30 grudnia 2009, 16:48
szkoda sprzęta to prawda. Szacuneczek dla potrafiących tak zmieniać biegi podczas gumowania. Próbowałem ale szybko zniechęciła mnie myśl o wypadającej dwójce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
