Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 21:37
Programowanie kluczyka immo & otwieranie kanapy
Motocykl: Czarny
Post » 17 stycznia 2010, 17:02
jak napisalem wcześniej,przy immo ma być jeden transponder.Przykładasz zwykły klucz plus ten złamany i moto pali.Przykladasz klucz dorobiony z immo plus złamany również z immo i nie pali.Masz rozwiązanie,a koledzy co gdzieś coś słyszeli niech nie piszą nic jak nie znają tematu..
Pochwały: 6
Motocykl: Byla 954 i SC33 x2
Post » 17 stycznia 2010, 18:33
Dobrze że Ty znasz temat hihi: Czy kevin pisał coś o złamanym kluczyku i przykładaniu 2 na raz ??
Motocykl: 1000 rr4
Post » 17 stycznia 2010, 18:59
dokładnie mam 2 kluczyki z transponderami (niezłamane) jak jeden jest przy pętli hiss drugi leży na półce jakieś 2 metry od niej, to za blisko?
Pochwały: 6
Post » 17 stycznia 2010, 19:01
Nie w tej odległości nie ma prawa zaszkodzić.
Motocykl: 1000 rr4
Post » 06 lutego 2010, 14:36
przy programowaniu kluczy kontrolka hiss mruga po 4 razy, u mnie są to nie równomierne mrugnięcia. Może mi ktoś powiedzieć co one oznaczają..
dłuższe drugie mrugnięcie
dłuższe trzecie mrugnięcie
dłuższe dwa ostatnie mrugnięcia
Motocykl: Czarny
Post » 06 lutego 2010, 17:07
Pisał kolego,na priv.Bo jak coś próbujesz pomóc to odzywają się tacy jak ty-fachowcy hihi: i nic już nie można wyjaśnić.
Pochwały: 6
Post » 06 lutego 2010, 18:53
Dziwne na priv ci pisał, że ma kluczyk złamany a w temacie wyraźnie napisał, że ma dwa całe kluczyki jak jeden jest w stacyjce to drugi leży daleko. Pomyliłeś posty bo kto inny pisał o złamanym kluczyku, każesz chłopakowi wydłubywać transponder z dobrego kluczyka i mówisz żeby nie słuchał takich pseudo fachowców jak ja. Przeczytaj dokładnie kilka postów wstecz to może w końcu złapiesz o co chodzi.
[ Dodano: Sob Lut 06, 2010 6:12 pm ]
Kevin napisz dokładniej ile jest krótkich mrugnięć a ile długich bo z tego co napisałeś rozumiem że jest 5 z tego pierwsze krótkie reszta długie właśnie patrzyłem w manuala i nie ma takiego kodu.
[ Dodano: Sob Lut 06, 2010 6:15 pm ]
chyba, że za każdym razem wyświetla inny kod
[ Dodano: Sob Lut 06, 2010 6:21 pm ]
dwa krótkie dwa długie mrugnięcia oznaczają " faulty receiver or wiring " Ja bym stawiał na kabel
Motocykl: 1000 rr4
Post » 06 lutego 2010, 21:00
kontrolka mruga po 4 u mnie są trzy przypadki:
1 krótkie,długie krótkie, krótkie
2 Krótkie, krótkie, długie krótkie
3 krótkie, krótkie, długie, długie
Pochwały: 6
Post » 06 lutego 2010, 21:17
Te wszystkie kody wyskakują podczas programowania ?
Motocykl: 1000 rr4
Post » 07 lutego 2010, 19:38
tak (mam 2 dodatkowe transpondery)
Pochwały: 6
Post » 07 lutego 2010, 20:51
Sprawdź kabel może rezystor jest walnięty, może gdzieś się rozłącza. Jak go podpinasz wtyczką czy samymi wsuwkami ?
Post » 21 lutego 2010, 21:50
kevin pisze:Właśnie próbowałem zakodować drugi kluczyk w swojej sc57a wszystko podpiołem włączyła sie ta procedura (lampka hiss migała po 4 razy) zakończyłem operacje i drugi kluczy dalej nie chula :/ myślałem ze coś źle zrobiłem, powtórzyłem operacje i dalej dupa :(
co może byc nie tak zły rezystor? transponder w kluczyku mógł paść?
kolego a czy twoj kluczyk aby napewno ma transponder?:P bo robilem ostatnio kluczyk w sc 57:)
