Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 22:26
Regulator Napiecia ma dodatkowy czarny kabel
Motocykl: 1000 rr sc57b
Post » 14 lutego 2010, 23:32
witam ,mam nowy regulator napiecia ktory oprocz 2 czerwonych i 2 zielonych ma czarny kabel ,podlaczajac regulator spalilem zegary ,poniewaz nie podlaczylem czarnego kabla do + i ladowanie wzroslo do okolo 20 V ,pytanko, do czego najlepiej podlaczyc ten czarny kabel i czy mozna go podlaczyc do jednego z czerwonych kabli od regulatora?
Post » 15 lutego 2010, 02:02
:027:
Post » 15 lutego 2010, 11:23
jezeli jest czarny to raczej do "masy" ale najpierw napisz od czego jest ten regulator bo raczej nie oryginalny,
Post » 15 lutego 2010, 11:48
do 954 ;)
Post » 15 lutego 2010, 15:12
Ten regulator jest dedykowany do 954 i 929 z tym ze jest czrny kabel, a jak wiadomo 929 ma tylko 2 czerwone i 2 zielone, wiem ze podlaczajac czarny pod stale napiecie 12V+ ktore jest po przekreceniu stacyjki ,regulator dziala jak powinien ,ladowanie jest w granicach 14.4 do 14.7 V a wiec w normie ,pytanko do jakiejs "KOMPETENTNEJ OSOBY" gdzie go wpiac i czy mozna podlaczyc pod ktorys z czerwonych kabli od regulatora ? ps . jezeli ktos nie ma zamiaru sie wypowiadac a stroic miny to dziki za pomoc . pozdro
[ Dodano: Wto Lut 16, 2010 1:03 am ]
moze ktos ....?
Motocykl: 919mono, zx10r,b12R
Post » 20 lutego 2010, 09:47
byłem teraz sprawdzić
ja mam tak; 3 zółte, 2 czerwone, zielony i jeden czarny <ale mogłem któregoś nie dowidzieć>
w październiku miałem wymieniany regulator i to niby z 954 jest.
Ten czarny mam na plus w aku przykręcony
Post » 20 lutego 2010, 18:52
napewno sa 2 zielone i 2 czerwone, dzieki za sprawdzenie pozdro
Motocykl: sc44
Post » 20 lutego 2010, 21:20
ile kolego dales za nowy bo u mnie tez co szwankuje najpierw sie spalil a pozniej jak mi go przewineli to pojezdzilem 200km i to samo wlasnie go wyjolem i widze ze znowu z nim lipa jak mozesz to daj znac ile dales i ewentualnie jakis na miar z gory dzieki
Post » 20 lutego 2010, 22:54
siemka , pytasz o alternator a tematem postu jest regulator ,najlepiej popatrz na allegro lub ebay, pozdro
[ Dodano: Sob Lut 20, 2010 10:03 pm ]
Pytanko do ra.vi , a czy jak ten czrny kabel jest podlaczony bezposrednio pod akumulator to nirozladowywuje aku gdy moto jest nie odpalone? wszytko jest ok?
Post » 21 lutego 2010, 04:04
ale regulator nie jest odbiornikiem prądu więc nie rozładowuje.
Elektryk co mi to robił mówił że musi podtrzymanie być wprzypadku tych regulatorów
