Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 14:12
wydech z 954 do 929 pasuje czy nie ?
Motocykl: blade 929
Post » 27 lutego 2010, 22:59
witam wszystkich
krotkie pytanie czy wydech z 954 pasuje do 929. Kupilem tlumik orginalny z 954 i nie pasuje, sruby ok ale dziura wydychowa ( spaliny ) za mała. Ale moge dokupic rowniez ta czesc srodkowa (tez z 954), nie wiem jakl sie to fachowo nazywa, ale to ta redukcja z 4 w jeden. aaa i ma to jeszcze jakis linki , co to takiego ? Tylko czy znowu ta redukcja bedzie pasowac.
z gory wielkie dzieki
troche chaotycznie napisane ale mam nadzieje ze w miale zrozumiale, musze spadac kompiel dla dziecka szykowac :) ...
dlugi
Motocykl: 1000rr Repsol
Post » 27 lutego 2010, 23:02
Poqwinno sie dc doospasowcna subach.pwonno pasowac
Motocykl: szukam nowego ;)
Post » 28 lutego 2010, 00:42
zapodaj fotke i bedzie wiadomo ;)
Motocykl: blade 929
Post » 28 lutego 2010, 11:19
nie mam fotki, bo jeszcze tego nie kupilem, lezy u kolesia na strychu
jak jak ogladalem wydaje sie wszystko tak samo.
Chodzi mi tez o to co to za urzadzenie ze jakies linki ida do tego, co to jest w ogole? po co linki przy wydechu?? o to sie martwie ze w 954 moze byc inne niz 929
bo sruby i kształt wydaja sie takie same
pozdrawiam
dlugi
Post » 28 lutego 2010, 11:34
Te linki to jest tzw. EXUP czyli sterowanie przepływem spalin.W środku wydechu masz silniczek i przepustnice.
Motocykl: CBR 929
Post » 28 lutego 2010, 12:10
mgr_dlugi pisze:krotkie pytanie czy wydech z 954 pasuje do 929. Kupilem tlumik orginalny z 954 i nie pasuje, sruby ok ale dziura wydychowa ( spaliny ) za mała. Ale moge dokupic rowniez ta czesc srodkowa (tez z 954), nie wiem jakl sie to fachowo nazywa, ale to ta redukcja z 4 w jeden.
Witam. Ja właśnie skręciłem tą rure 4 w 1 od 954 o której piszesz z początkiem wydechu od 929 ale jest to jeszcze nie załozone na moto. Na oko rury wyglądają tak sam więc myśle że pasować będzie bez problemu.
Zbyszek
Post » 28 lutego 2010, 15:00
to samo jest niczym sie nie rozni od 929
Motocykl: CBR 929
Post » 18 marca 2010, 23:00
Tak dla ścisłości jest różnica. Po połączeniu rury 4 w 1 od 954 z początkiem wydechu od 929 nie pasuje wydech oryginalny od 929 i od 954. Na oko wszystko jest podobne ale ta rura od 954 jest dłuższa o ok 2cm przez co nie pasuje mocowanie przy podnóżce pasażera.
Zbyszek
Motocykl: blade 929
Post » 18 marca 2010, 23:55
dzieki za odpowiedz
ale sam przekonalem sie ze nie pasuje
kupilem sam tlumik najpierw, i z 954 ma za mala dziure. Nie da sie nalozyc na 4w1. Ale dociolem taka tuleje na wypuscie ( ch wchodzi w tłumik) i tez nie pasuje bo haczy o tylny wahach. Z 954 jest za duzy. To juz tych rur 4w1 nie ryzykowalem kupowac, choc na wydawaly sie identyczne.
dlugi
