Dzisiaj jest 26 czerwca 2025, 07:01
Wywalanie płynu chłodniczego
Motocykl: sc57
Post » 02 marca 2010, 19:48
Może mi ktoś powiedzieć czy to normalne żeby pow ok 108 stopni C wywalało mi ze zbiorniczka wyrównawczego wężykiem płyn chłodniczy ? Zdarzało wam się coś takiego? czym to może być spowodowane?
Post » 02 marca 2010, 20:15
na pocztak sprawdz czy plynu nie jest wiecej niz powinno byc
Motocykl: sc57
Post » 02 marca 2010, 21:02
a może to być spowodowane tym że jest wlany płyn o temperaturze wrzenia np 105C ? Bo jeśli tak to zaraz biorę się za wymianę (bo nie wiem co tam jest wlane)
Post » 02 marca 2010, 22:10
chyba raczej nie kolego , plyn tak szybko wrzec nie powinien poniewaz uklad chlodzenia jest ukladem zamknietym i pracuje pod cisnieniem a pod cisnieniem to nawet woda wrze przy wyzszej temperaturze
sprawdz kolego poziom plynu ,od tego nalezy zaczac
Motocykl: sc57
Post » 02 marca 2010, 22:36
na zimno poziom płynu jest w połowie miarki a potem w zależności od temperatury jest go albo mniej albo więcej.
Post » 02 marca 2010, 22:37
diobol to na 100% jest za duży poziom płynu w zbiorniczku w weekend wymieniałem płyn u siebie i za dużo nalałem i też wywalało trochę.
Daj mu się rozgrzać-kilka razy i stan płynu powinien się wyrównać.
pozdrawiam
[ Dodano: Wto Mar 02, 2010 9:40 pm ]
jeżeli na miarce pokazuje raz tak a raz tak to prawdopodobnie gdzieś się zapowietrzył i też należałoby go kilka razy porządnie nagrzać i może sam się odpowietrzy.
Motocykl: CBR 929
Post » 02 marca 2010, 22:55
PS BXL pisze:plyn tak szybko wrzec nie powinien poniewaz uklad chlodzenia jest ukladem zamknietym i pracuje pod cisnieniem a pod cisnieniem to nawet woda wrze przy wyzszej temperaturze
Ciśnienie prawie nie ma z tym nic wspólnego a temperatura wrzenia to temperatura wrzenia i to ze temperatura wrzenia wody pod ciśnieniem się zmienia to raczej nie prawda, przez ciśnienie woda moze szybciej zacząć wrzeć ale temp. wrzenia raczej sie nie zmieni. I to ze to układ zamknięty tez nie ma znaczenia jeśli chodzi o wrzenie bo ono zawsze będzie takie samo. Sprężona ciecz podnosi swoją temperature przykładem jest disel gdzie ropa pod naciskiem tłoka w cylindrze dostaje samozapłonu ale zawsze moge się mylić:)
Zbyszek
Motocykl: Homda CBR 900 RR sc33
Post » 02 marca 2010, 23:09
zbyszek007 pisze:
Widzę żę ktoś tutaj na lekcji Chemii nie uważał, tylko dziewczyny podrywał.
Ciśnienie ma tutaj duże znaczenie - mówie to Ja "Technolog Chemiczny" z wykształcenia hihi:
Motocykl: CBR 929
Post » 02 marca 2010, 23:19
he he :)
Mati pisze:Ciśnienie ma tutaj duże znaczenie - mówie to Ja "Technolog Chemiczny" z wykształcenia hihi:
A mozesz mi to przyblizyć bo jestem ciekawy?
Zbyszek
Post » 02 marca 2010, 23:28
Np. Temp. wrzenia dla wody - czyste H2O (dest.) na Mount Everest - 8848 mnpm to ok. 65`C, na poziomie "0" ok. 100 `C.
Im niższe ciśnienie tym szybciej wrze.
Def. "wrzenie następuje wówczas, gdy prężność pary cieczy osiągnie wartość ciśnienia zewnętrznego"
Tyle :-P
Post » 03 marca 2010, 01:32
Dokładnie tak jak pisze Mati w układzie ciśnieniowym ciecz wrze w wyższej temperaturze i jak większość pewnie zauważyła to dzięki temu wentylator włącza się przy ok. 105st a nie 90. Kolego jeśli wyrzuca płyn a uszczelka pod głowicą jest dobra to przyjrzyj się tak z pozoru błachemu elementowi jak korek chłodnicy i jego uszczelki. Ten bardzo banalny kurek jest zaworem utrzymującym ciśnienie w układzie i odprowadza nadmiar płynu gdy ten zwiększy swoją objętość i ciśnienie pod wpływem temperatury (nadmierne niebezpieczne ciśnienie). Gdy się zchłodzi powstanie podciśnienie i wówczas korek pozwala zaciągnąć płyn spowrotem do układu z zbiorniczka. Ten z pozoru prosty element czasem popychał ludzi do ściągania głowic hihi:
Motocykl: CBR 929
Post » 04 marca 2010, 15:38
Mati pisze:Np. Temp. wrzenia dla wody - czyste H2O (dest.) na Mount Everest - 8848 mnpm to ok. 65`C, na poziomie "0" ok. 100 `C.
Tyle :-P
Zwracam honor :)
Rzeczywiście masz racje i to ja tkwiłem w błędzie.
Zbyszek
