Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 11:39
szybkie pytanie - wężyki
Motocykl: sc57
Post » 19 marca 2010, 16:33
Koledzy poratujcie szybko bo składam sprzęta i chcę juz wyjechać skręcam bak itd. Nie wiem gdzie odprowadzić wężyki z pompy paliwa. Są trzy - jeden idzie do wtrysków, jeden odpowiada za odpust w przypadku przelania paliwa z kurka i idzie obok skrzyni biegów a ten trzeci za co odpowiada i gdzie go puścic? jest on za krótki żeby go wyprowadzić gdziekolwiek pod motocykl. Na zdjęciach zauważyłęm że ludzie mają dwa wężyki przy skrzyni:
http://p1.bikepics.com/pics/2009/08/24/ ... 4-full.jpg
Skąd idzie ten drugi? też z pompy i jest za krótki u mnie?:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8f3 ... ae1cb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8d2 ... a12d5.html
Nie ma bata żeby ten wężyk poszedł tam gdzie ten drugi. Co jest grane? Gdzie go wypuścić?
Rok produkcji: 2018
Post » 19 marca 2010, 16:51
Ja właśnie dziś dołączałem ten grubszy wężyk on jest łączony w połowie i idzie tak jak ten cieńszy na dół tak jak widać na fotce bikepics-1763104-full.jpg
Motocykl: sc57
z
Post » 19 marca 2010, 16:57
zgadza się ten grubszy mam połączony w połowie i pasuje tam gdzie ma być. Gorzej z tym cieńszym o którego mi własnie chodzi. Od wyjścia z pompy paliwa okrąża on tak jakby pompe przechodząc przez oczka tak jak na zdjęciu a nastepnie wychodzi i mniemam że ma iść tak jak ten gruby. Problem w tym że jakbym mial go tak wypuścić to on by nie wystawał nawet z pod ramy. Czy tam też była taka przełużka? czy ktoś moze skrócił ten wężyk? albo nie powinien przechodzić przez te oczka w pompie?
Rok produkcji: 2018
Post » 19 marca 2010, 17:06
Kurcze to teraz Ci nie pomogę tak z pamięci. Musiałbym iść i wzrokowo popatrzeć choć przy złożonym moto też byłoby ciężko. Bynajmniej dwa wężyki idą na dół grubszy łączony a cieńszy nie pamiętam, czy był łączony czy nie.
