Dzisiaj jest 12 lipca 2025, 18:52
Słaby hamulec przód
Motocykl: STREETFIGHTER CBR1100XX
Słaby hamulec przód
Post » 23 kwietnia 2010, 19:31
W zimie wymieniałem przewody na jakieś tanie chińskie gówno do quadów w oplocie metalowym.Wczoraj pierwszy raz przejechałem się moto i okazuje się że mam słabe hamulce.Mogę wcisnąć klamę na chama i nie przelecę przez kierę.Pamiętam że na oryginalnych przewodach też hamowanie było chu**we ale czy aż tak nie wiem.Co może być powodem??
Myślę że chińskie przewody nie mają nic do tego.Dodam że są dobrze odpowietrzone.
Jakieś pomysły??
Motocykl: gazela, SC33 :)
Post » 23 kwietnia 2010, 19:38
Nieraz jak dawno płyn nie był wymieniany i wymienisz to się np rozszczelnia pompa. Ale ja bym odpowietrzał do skutku. A jak idą te przewody, tak jak oryginalne, czy najpierw do jednego zacisku a potem z zacisku 1 do zacisku 2?
Motocykl: Vtr 1000f
Post » 23 kwietnia 2010, 19:46
Przyczyn może być wiele jeżeli klamka dobija ci do końca to źle odpowietrzony lub nieszczelność w układzie ,jeżeli hamulec jest twardy to mogą być zapieczone tłoczki albo masz klocki zjechane albo jakieś chińskie shity na forum na pewno znajdziesz wiele tematów na temat klocków które dobre ,a które są do bani .
Post » 24 kwietnia 2010, 09:35
Klama idzie twardo czyli jest odpowietrzone jak należy.Przewód idzie od pompy do zacisku a 2 od zacisku do zacisku.Chińskie gówno jest w oplocie stalowym więc chyba nie przewody są powodem.Jak wspomniałem wyżej na oryginalnych przewodach też było słabo dlatego pomyślałem o oplocie bo byłem pewien że stary przewód gumowy pęcznieje przy hamowaniu.
Dawać pomysły i sposoby naprawy!!
Post » 24 kwietnia 2010, 10:03
Może masz tarcze porowkowane... no i klocki z czasem też tracą swoją magiczną moc.
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 24 kwietnia 2010, 10:11
Jak na moje mimo wszystko cos zle odpowietrzyles. Z reguly po zmianie przeowdow trzeba zmienic podkladki przy pompie i przy zaciskach najlepiej na miedziane i wtedy odpowietrzyc jeszcze raz
Motocykl: YZF R1
Post » 24 kwietnia 2010, 15:09
W kompletach z przewodami zawsze śruby i podkładki miedziane są...i to je a nie oryginały powinno sie wstawiać.
A czy te klocki są świeże? Bo nowe klocki muszą sie dotrzeć zanim osiągną swoją nominalną skuteczność.
Rok produkcji: 1996
Post » 24 kwietnia 2010, 23:54
Zobacz czy te nowe przewody są drożne, może tak być że coś w nich się znalazło i nie puszczają płynu, poza tym klocki, czy nie klinują się gdzieś, mogą być zaciski zardzewiałe, musisz to posprawdzać , być może to ;) Nie może być tak, że przy odpowietrzonym układzie hamulcowym , hamulce są słabe, po prostu nie masz odpowiedniej siły docisku klocka hamulcowego na tarcze, przy założeniu że klocki są dobre.
Motocykl: szukam...
Post » 25 kwietnia 2010, 09:28
moze dot3 zalales :P
Post » 26 kwietnia 2010, 00:45
Wymień klocki i odtłuść tarcze. Jeśli chodzi o klocki to polecam TRW LUCAS. Żadne wypromowanie FERODO PLATINIUM i inne podobne.
Motocykl: Honda CBR 954 RR, Silver Wing, CR250R
Post » 26 kwietnia 2010, 10:03
spsx pisze:Wymień klocki i odtłuść tarcze. Jeśli chodzi o klocki to polecam TRW LUCAS. Żadne wypromowanie FERODO PLATINIUM i inne podobne.
i do tego płyn hamulcowy DOT5
Motocykl: SC 33
Post » 28 kwietnia 2010, 17:07
marcin169 pisze:i do tego płyn hamulcowy DOT5
DOT 4 przeca też może być ;)
