Dzisiaj jest 08 czerwca 2025, 01:45
MIGAJACY Kssenon
Motocykl: Honda 929
MIGAJACY Kssenon
Post » 28 kwietnia 2010, 21:58
Po prostu jest tak chwile chodzi ok potem zaczyna migac od czego ???wali jak stroboskop
Motocykl: R6 50th anniv.
Post » 28 kwietnia 2010, 22:01
Walnięta przetwornica?
Motocykl: Honda 929
Post » 28 kwietnia 2010, 22:05
musze podjechac do jakiegos elektryka o werdykt popytac a tu chcialem zobaczy jakie sa opinie
Rok produkcji: 2014
Post » 28 kwietnia 2010, 22:15
bedziesz lepiej widoczny :D
Motocykl: Honda CBR 929
Post » 28 kwietnia 2010, 22:20
Dyskoteka :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
Motocykl: 954rr
Post » 28 kwietnia 2010, 22:25
adamstg, Chińskie przetwornice :) Sprawdź napięcie nominalne na przetwornicy powinno pisac , i jak tylko masz taki duży woltomierz (o takim zakresie pomairowym) to zmierz napięcie na wyjściu, ale podejrzewam że albo przetwornica sama w sobie ( i raczej nie jest rozbieralna czyt. nie da sie naprawić) albo styki masz gdzieś zabrudzone (złe połączenia itp albo kombinacje alpejskie :) ) Pozdro
Motocykl: Honda 929
Post » 28 kwietnia 2010, 22:45
aha zapomialem dodac ze na obciazeniu np jak mam wlaczony kironek widac jakby troszie przygasaly mi lampy ..
Motocykl: CBR 929
Post » 28 kwietnia 2010, 23:16
ja miałem tak, że przy dodaniu gazu wyłączał mi się xenon. aż na drugi dzień padła całkowicie przetwornica
MOJA 929 < --- ZAPRASZAM
Motocykl: Honda 929
Post » 28 kwietnia 2010, 23:18
a cos w moto bylo nie tak ??
Motocykl: 1000rr Repsol
Post » 29 kwietnia 2010, 08:23
mysle ze raczej daje ci do zrozumienia ze przetwornica jest do dupy.Takie tematy juz przerabialem na innym forum.Kupiles najpewniej jdna z tanszych dostepnych na allegro wiec takie rzeczy maja prawo sie wydarzy.Masz uszkodzona przetwornice i nic tylko ja wyciagaj i jesli masz paragon atakuj sprzedawce niech ci wymienia wadliwe urzadzenie.Zenek powinien sie swiecic ciaglym i niczym nie zachwaianym swiatlem.
Rzeklem :diabel2:
Motocykl: 954 RR
Post » 29 kwietnia 2010, 08:57
adamstg, ja mialem tak samo, po pewnym czasie tez mrugało i gasło w związku z czym jeździlem bez światła. Podjechałem do punktu gdzie zajmuja sie xenonami i wymienili mi przetwornice, wszytko potem było ok.
Motocykl: Honda 929
Post » 29 kwietnia 2010, 09:12
sprawdze dzisiaj ten kssenon w samochodzie czy tez miga jesli tak zaraz idzie do zwrotu ..
[ Dodano: Czw Kwi 29, 2010 10:13 am ]
sprawdzalem w aucie a w audi mam zajebiste ladowanie i robi to samo idzie na gwarancje ...
dzieki za podpowiedzi .
[ Dodano: Czw Kwi 29, 2010 9:49 pm ]
wymienilem przetwornice i jest ok wszystko trybi mozna smigac :))
