Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 13:54
Stan Oleju 1000 rr
Motocykl: cbr900rr
Post » 14 maja 2010, 09:34
LOLO nic mi sie nie dzieje z maszyną latam jóż drugi sezon i nic
Latam na MOTUL7100
Motocykl: 1000RR Repsol
Post » 14 maja 2010, 10:24
Na samym początku posiadania moto oddałem go do hondaplaza (bo gwarancja itp), i po wymianie oleju wywalało mi go przez korek wlewu, patrze na stan, a tam było ponad, więc upuściłem chyba ze dwie setki tak by było na max i ok, już nic nie wyciekało. Więcej nie odwiedziłem aso
Motocykl: 1000 RR
Rok produkcji: 7
Post » 14 maja 2010, 15:20
sprawdzam i na zimnym przed jazda i na ciepłym silniku. moto Jest jakies 4,,,,5 cm przechylone na lewo jest idealny stan potem jak postawie idealnie w pionie przykrywa całe oko oleju.
Chodzi mi oto czy morze tak zostac czy lepiej spuscic troche???
To poczytaj kolego serwisowke i reszcie tez to radze.
Stan oleju sprawdza sie tak ze zimne moto odpalamy na okolo 5min nastepnie gasimy i po odczekaniu okolo 2-3min sprawdzamy stan. Wszystko oczywiscie w pionie.
Praktycznie ma sie to tak ze po ostygnieciu jak sie sprawdza stan to wyglada jakby bylo go za duzo. Wedlug twojego opisu wyglada ze masz prawidlowy maksymalny stan oleju ale sprawdz jeszcze tak jak napisalem.
Pozdr.
Motocykl: CBR 1000 RR
Post » 16 maja 2010, 12:26
No bylem w serwisie i zjje....łem baranów,moto oddaje do serwisu bo raz nie mam sam czasu nic przy nim zrobic a dwa zeby miec pewnosc ze wszystko jest ok!! ale jak widac lepiej samemu chwilke znależć i cos podlubac! :one: :one:
Motocykl: SC57a
Post » 15 marca 2011, 22:48
Gdzie dokladnie jest wskaznik poziomu oleju? Nie posiadm serwisowki. Cebra 2004 r.
Post » 15 marca 2011, 23:45
Z prawej strony motocykla masz na silniku wziernik (szkiełko), w którym sprawdzasz stan oleju. Wcześniej rozgrzewasz silnik, gasisz, czekasz 3-5min, stawiasz w pionie i sprawdzasz stan.
Dziwię się, że mając takie moto nie wiesz tego, przecież to najprostsze abecadło, na stronie głównej fireblade w dziale "do pobrania" masz instrukcję obsługi oraz serwisówkę...
Post » 16 marca 2011, 07:39
pww9 pisze:Gdzie dokladnie jest wskaznik poziomu oleju? Nie posiadm serwisowki. Cebra 2004 r.
nie no bez przesady :)
Motocykl: gixx k7
Post » 16 marca 2011, 12:33
Bombel pisze:
Ale liter jest :P hihi:
Motocykl: SC57a
Post » 17 marca 2011, 10:28
Panowie czy kupujac motor od razu wie sie o nim wszystko? Pytam bo nie wiem.
Dziekuje za odpowiedz.
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post » 17 marca 2011, 23:44
Wszystko może nie , ale podstawy powinno się znać jak kupuje się litra, bo to nie WSK!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
