Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 11:51
Ciśnienie
Motocykl: fireblade 929
Ciśnienie
Post » 17 maja 2010, 23:31
Jakie powinno byc cisnienie w oponach przod/tyl w 929?
Post » 18 maja 2010, 01:54
2,5 przód tył 2,9 ;) przynajmniej ja tak smigam:)
Pozdro i lewa w góre:)
Post » 18 maja 2010, 14:40
na ulice 2,5 przód + 2,9 tył
ja chcesz wariacje, np. na tor to: przód 1,8-1,9 a tył 2,4-2,6 :)
do stuntu jeszcze inne wartości, pamiętam że jak raz z tyłu zeszło mi powietrze na ok 2 atmosfery to w nigdy wcześniej nie jechałem takich długich gum :))
PEACE 2 ALL WEED SMOKERS
Post » 18 maja 2010, 16:05
aż taka różnica ciśnien na tor i na ulice?? to nie można latać cały czas na tych niższych wartościach jeśli ktoś chce ostro po zakrętach ulicznych jeżdzic a nie na torze?? no i jescze pytanie czy bardzo byłyby odczuwalne wyższe wartości cisnienia na torze?
Motocykl: sc50
Post » 18 maja 2010, 16:39
chodzi o różnice cisnień ciepła/zimna opona. Ponoć z 2 barów na zimno po rozgrzaniu robi sie 2,7.
W mieście raczej cieżko byłoby tak rozgrzać opony.
Post » 18 maja 2010, 17:48
no i wszystko jasne. ale człowiek głupi...
Motocykl: 1000rr Repsol
Post » 18 maja 2010, 18:07
osobiscie latam 2.5 na 2.5.Do gumowania jak mna rzuca zdarza mi sie troszke spuscic do 2.4 tyl.Ale w sumie nie wiem ile wtedy wychodzi po nagrzaniu
Post » 18 maja 2010, 18:25
na ulice 2,5 przód + 2,9 tył to na zimnych oponach czy na rozgrzanych mierzyc bo jakas roznica jest?
Motocykl: W poszukiwaniu 1000RR
Post » 18 maja 2010, 19:33
zibi109 pisze:na ulice 2,5 przód + 2,9 tył to na zimnych oponach czy na rozgrzanych mierzyc bo jakas roznica jest?
Słyszałem już kilka wersji ale najbardziej prawdopodobna jest aby mierzyć ciśnienie na zagrzanych oponach (aby to nie były zupełnie zimne) bynajmniej ja tak zawsze robię no i oczywiście przód 2,5 tył 2,9 ;)
Motocykl: SC57a
Post » 18 maja 2010, 20:05
Sporo zależy od sztywności opony, na D211 super było na t2,2 a po zmianie na Michała Pure t2,3 to minimum, bo opona zaczyna strasznie pływać :/
Post » 18 maja 2010, 21:22
Dzieks :diabel:
Motocykl: gixx k7
Post » 18 maja 2010, 21:56
Producent podaje ze cisnienie na zimnych oponach ma wynosic 2,5 bara przod i 2,9 bara tyl
