Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 14:51
hałasy
Motocykl: gixx k7
Post » 22 maja 2010, 07:18
Zanim poluzujesz najpierw sprawdz czy masz ten lancuch naciagniety jak bozia przykazala. Niewiem jak w 929 ale w 954 luz lancucha ma wynosic 45mm.
Motocykl: 1000rr Repsol
Post » 22 maja 2010, 09:14
w 929 to samo
Motocykl: CBR929RR
Post » 22 maja 2010, 15:02
Wg książki serwisowej, zamieszczonej nawet na tym forum:
http://www.fireblade.pl/pliki/sc44_00-0 ... manual.pdf strona 89
ma być dokładnie między 40 a 50 mm.
Motocykl: blade 929
Post » 30 maja 2010, 23:58
DZIAŁA !! hura hura :jupi:
W zyciu bym sam nie wymyslil ze to łancuch. tym bardziej ze luz mialem i na zimnym i na cieplym. mialem ok 2-3cm. Jak mi ktos wczesniej juz napisal ze moze łancuch to se mysle, co on mi wypisuje, jak łancuch moze wyc ??? łancuch strzela, przeskakuje ale nie wyje. Ale jak mi napisal ktos nastepny i nastepny to sie czlowiek zastanowi.... Choc ciagle z niedowierzaniem luzowalem na przepisowe 5cm. Ale jak tylko wyjechalem z domu juz czulem ze cos lepiej, motur jak by lzej sie toczy przy okazjii. No i nic juz nie wyje.
Ale piszac ze łancuch, nie do konca jest to racja wydae mi sie. Bo łancuch nie wyje, wyje łozysko tylnego kola i malej zembatki gdyz sa przeciazone, bo za bardzo napiety łancuch.
Tak czy inaczej WIELKIE DZIEKI wszystlkim ktorzy podjeli temat
pozdrawiam
dlugi
