Problem jest tego typu że przy raptownym dodawaniu gazu moja 929 zaczyna kopcić jakby nie spalała dobrze...końcówka wydechu cała czarna.
Przy dobrze rozgrzanym silniku i spokojnej zabawie manetką wszystko jest oki ale np chce wrzucić na kółko a tu czarna chmura
CO JEST???
Na ciepłym silniku też to masz?
jak nie masz zalozonego power commandera to zaraz zacznie brac olej najlepiej daj jej konkretnie po garach wtedy zobaczysz czy ci bierze moja przy spokojnej jezdzie nic nie brala
