Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 12:05
Strzela w kolektor ssacy [w air box]
Post » 06 lipca 2010, 15:03
ostatnio zdarzylo mi sie kilka razy ze moja sc44 strzelila "w gazniki"w tym przypadku wtryski a dokladnie tak jakby cofnal sie plomien az do komory airbox a stamtad ulecial dymek..... gdy zdarzylo sie to z lekko odkreconym gazem dymku nie bylo bo pewnie zostal zassany natychmiast do nastepnych cyklow pracy......co moze byc przyczyna tego zjawiska???? przed tym zdejmowalem i zakladalem kpl. wydech i exup regulowalem od nowa bo linki trzeba bylo odczepic, wydech fabrycznie jest z sada lambda i katalizatorem w koncowce wydechu.......moze zapchany???? moze cos z exupem ale chodzi normalnie.....sam juz nie wiem co to moze byc i najgorse ze od czasu do czasu sie powtarza. Poza tym nie stracil mocy i wszystko działa jak powinno. Prosze o propozycje lub domysly co jest przyczyna...moze ktos tak mial
Rok produkcji: 2014
Post » 06 lipca 2010, 16:25
zawory????????????????????????
Post » 06 lipca 2010, 17:25
Strzelanie po mojemu to objaw zapłonowy i od tego bym zaczął ;)
Post » 07 lipca 2010, 23:50
zawory reg. a raczej sprawdzane bo wszystko w normie 4 tys km temu....
Wariat79 pisze:Strzelanie po mojemu to objaw zapłonowy i od tego bym zaczął
a co moge zaczac ??????
Post » 09 lipca 2010, 20:41
Świece, cewki, czujnik położenia wału ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
