Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 14:19
alarm w 929
Motocykl: Honda CBR 929RR FireBlade
Post » 21 marca 2010, 21:36
borek pisze:
A tak na marginesie nie polecam alarmów firmy STIG.
To nie jest mój wymysł tylko wykwalifikowanego elektryka który mnie CENZURA że takie coś kupiłem...
borek - co mechanik to inna opinia. Nie neguję jej. Ode mnie masz opinię uzytkownika :) Wczoraj zamowiłem alarm STIGA: http://allegro.pl/item964881160_jedyny_ ... _logo.html
W tygodniu będe go montował, wiec dam znać jak wyszło ;)
..:: Lepiej 30 minut później, niż 30 lat za wcześnie ::..
Post » 21 marca 2010, 22:24
Opuszi, nie wiem czy dobrze rozumiem idee tego alarmu? że niby daje się kluczyk-surówkę do szlifu i używa się go w zamian oryginalnego klucza ? Jak tak to co z transponderem HISS? oraz ta surówka wygląda na za krótką jeśli chodzi o Honde ...
Post » 21 marca 2010, 23:36
orzech pisze:Opuszi, nie wiem czy dobrze rozumiem idee tego alarmu? że niby daje się kluczyk-surówkę do szlifu i używa się go w zamian oryginalnego klucza ? Jak tak to co z transponderem HISS? oraz ta surówka wygląda na za krótką jeśli chodzi o Honde ...
Są wersje takie jak USA lub UK które są uboższe właśnie o tzw. HISS, a co do grota to nie mam pojęcia-bo chyba nie jest wymienny...
Post » 23 marca 2010, 20:58
Orzech - masz rację, nie pomyslałem o tym... Dzięki Twojemu postowi w porę zdążyłem ze zmianą zamówienia ;) Dzięki !
Post » 24 marca 2010, 23:21
noł problem od tego jest forum :D Widzę że jesteś ze chorzowa możemy się kiedyś ustawić na jakieś polatanko - w chorzowie mieści się moja ulubiona miejscówka do ćwiczenia zakrętów :diabel:
Post » 25 marca 2010, 22:20
Nie widzę problemu orzech. Możemy się kiedyś ustawić. A wracając do tematu, to dzisiaj zamontowałem alarm STIGA i póki co działa jak należy. Podłączyłem tylko czujnik ruchu (czerwony i niebieski kabel), diodę (wywierciłem dziiurę w plastiku) no i oczywiście syrenę :) Nie podłączałem kierunkowskazów itp. Dam znać jak zachowuje się akumilator, aczkolwiek z autopsji wiem, że bez zmian :)
[ Dodano: Czw Mar 25, 2010 9:22 pm ]
orzech - a gdzie jest ta Twoja ulubiona miejscówka w Chorzowie ??? ;)
Post » 25 marca 2010, 23:05
Post » 26 marca 2010, 15:31
Jeżdżę tamtędy codziennie do pracy :) Możemy się kiedyś ustawić ;) A co do alarmu, to całą noc fajer stał z mrugającą diodą, wsiadłem, przekręciłem i odpalił bez dwóch zdań...
Post » 22 lipca 2010, 00:52
Odswiezam temat Panowie gdzie najlepiej umiescić syrene z czujnikiem?? chowacie w schowku?
Pozdro i lewa w góre:)
Post » 22 lipca 2010, 09:36
No raczej...u mnie jest jak najbliżej aku pod siedzeniem kierowcy bo chyba nie ma innego miejsca gdzie można to upchać.
Post » 22 lipca 2010, 10:09
Nie wiem jak jest w 929 z schowkiem pod siedzeniem pasażera, ale kolega w 954 właśnie tam ma syrenę i jak się włączy alarm to dobrze daje!
Byle do Wiosny :)
Motocykl: r1, drz 400
Post » 22 lipca 2010, 12:17
wy naprawde nie macie na co wydawac kasy tylko na alarm do motocykla ? Przeciez jak kradna to nikt motocykla nie prowadzi tylko wsadzaja w busa i ogien blokada na tarcze tez jest jak dla mnie troche nie za swietna bo mozna motocykl i tak podniesc i wrzucic na pake, a nikt go nie bedzie prowadzic przez miasto zeby sobie go postawic pod blokiem, no i podobne ma działanie blokada kierownicy to po co jeszcze klodka na tarcze? Ja jestem zwolennikiem za porządnym łańcuchem ktory zrobi sporo szumu zeby go przeciąc. Inne zabezpieczenia sa do dupy, Sam mam alarm jednak ju zbyl i zawsze przy wyjeciu kluczyka musze patrzyc w kieszen czymam pilot, dodatkowy stres wrrr
sisi to jest gość
