Dzisiaj jest 24 lipca 2025, 00:27
Obroty, żarówki
Motocykl: CBR 929
Obroty, żarówki
Post » 15 lipca 2010, 01:45
Panowie dwa pytanka odnoscie cbr :) chciałbym sie zapytać jakie macie obroty w swoich cbr na ciepłym silniku:) pytanie drugie odnośnie żarówek postojowych na dniach wymieniam na xenon i chciałbym zakupić postojowe białe ale nie wiem jakie:) Czy w5w zwyłke czy na te wsuwki? Pozdrawiam ;) i dzieki za pomoc
Pozdro i lewa w góre:)
Motocykl: Honda CBR 929
Post » 15 lipca 2010, 08:42
- ja w swojej przy temp 85 stopni mam ok 1250-1300 obr/min.
- wiele sprzedawców do ksenonów dorzuca gratis postojówki led z odpowiednio dobranym kolorem do barwy żarnika
- do 929 z racji tego że nie ma soczewki polecam żarnik 4300k
- gdybyś potrzebował pomocy przy montowaniu ksenona pisz ;)
Motocykl: cbr929
Post » 15 lipca 2010, 09:39
tak postojówki to w5w bez problemu kupisz takie ledowe, tradycyjna żarówka przy ksenonie wygląda jak pomarańczowa.
tu masz wybór żarówek
http://sklep.monster.pl/Zarowki-LED_R-10-LED_Biale%283,40881,%29.aspx
ja mam koło 1200 RPM na ciepło
Motocykl: CBR 929
Post » 15 lipca 2010, 12:34
Dzięki Panowie :) obroty wyreguluje bo mam tak około 1tys. A co do xenona to jakoś myślę że sobie poradzę, ale w razie problemów skorzystam z Twojej pomocy:) jeszcze raz dzięki:) :clap:
[ Dodano: Czw Lip 15, 2010 6:43 pm ]
"Bartek_929" powiedz mi sciagałes boczną owiewke zeby sie tam dostać do wewnetrznej od airboxa?? Bo nie moge wypełnienia sciagnąć jedna sruba trzyma gwiazdkowa przy czaszy, druga to juz torx na dole wypełnienia a od wewnatrz mam dwa wtrzaski, rozumiem ze trzeba je wyjać?
Post » 15 lipca 2010, 20:00
nie trzeba sciagac boczku, jak wszystko odkreciles to zostalo jeszcze jedno mocowanie na wcisk z boku wypelnienia, zobacz sobie w tym linku poniżej je widać, musisz pociagnac delikatnie boczek na zewnątrz a wypelnienie pchac tak jakby w stronę ramy.
http://www.motoallegro.pl/item111619258 ... _lewe.html
Motocykl: CBR 929
Post » 16 lipca 2010, 01:02
no dzięki nigdy nie rozbierałem swojej cbr nie było takiej potrzeby. Myśle ze od rana zaczne zeby do wieczora sie wyrobić:) dzieki za info :) jakby co odezwe sie jeszcze:)
[ Dodano: Pią Lip 16, 2010 5:31 pm ]
a wiec założyłem:) wyglada to tak:) Ekeft zajeb**** :) Dzięki Bartek za pomoc :)Obrazek
[ Dodano: Pią Lip 16, 2010 5:33 pm ]
została jeszcze kwestia diodów ale to dopiero jak przyjdą bo te żółte bo boku teraz dziwnie wygladaja:)
Post » 23 lipca 2010, 21:19
aj widze ze xenonik zamontowany ;p
Motocykl: CBR 929
Post » 24 lipca 2010, 01:27
no :) i pieknie swieci :) inwestuj chłopie, jak chcesz zgadamy sie i Ci założe;)
