Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 12:57
Ręczny włącznik wentylatora.
Post » 18 sierpnia 2010, 21:34
W związku z faktem iż turlam się sporo po mieście a nasze fajerki lubią gotować się do ponad 100 stopni to jajka się gotują a rama zaczyna parzyć :(
Sprawa jest banalnie prosta.
Cześci:
-przewód 1,5m będzie z górką
-przełącznik jakikolwiek
-lutownica
-cyna
-izolacja
Teraz po kolei cały pic polega na doprowadzeniu masy z przełącznikiem do przewodu od czujnika temperatury.
1. Zdejmujemy lewy policzek (owiewkę)
2. Znajdujemy przewód od czujnika temperatury
3. Nacinamy koszulkę
4. Wlutowujemy się z naszym kablem do kabla od czujnika
5. Izolujemy połączenie
6. Przeprowadzamy przewód do dogodnego miejsca na umieszczenie włącznika
7. Lutujemy włącznik jednym końcem do przewodu (tego naszego do czujnika)
8. Drugą nóżkę włącznika lutujemy do kawałka przewodu
9. Owy kawałek podłączamy na stałe do masy
10. Składamy owiewkę i montujemy przełącznik
11. Cieszymy się z dodatkowego włącznika :)
[ Dodano: Sro Sie 18, 2010 9:35 pm ]
odpuściłem sobie fotorelację bo nie było sensu.
Motocykl: sc50
Post » 18 sierpnia 2010, 22:21
to ja tylko dodam że zanim zacznie sie to robic warto wpierw sprobować czegoś prostszego - przeczyscić papierkiem ściernym włącznik wentylatora (ten w chłodnicy) bo np. u mnie był tak zaśniedziały ze masa była zasłaba, went sie kręcił wolniej i nie wyrabiał sie ze schładzaniem. Przez to w miescie nonstop temp była >100 a went chodził cały czas .
Ostatnio zmieniony 18 sierpnia 2010, 22:28 przez zbir, łącznie zmieniany 2 razy
Post » 18 sierpnia 2010, 22:23
celna uwaga jak będę zmieniał płyn na zimę to zrobię taki myk :)
Motocykl: Yamaha Xmax 400
Rok produkcji: 2015
Samochód: Audi A3
Post » 23 sierpnia 2010, 19:27
Ja wymieniłem u siebie włącznik na nowy ASO - 300zł :/ a wcześniej jeszcze zrobiłem włącznik i z temperaturą mam spokój - wcześniej doprowadzało mnie to do rozpaczy !
Motocykl: Była SC50, jest SC59
Post » 07 czerwca 2011, 15:02
a po zrobieniu sobie takiego włącznika automatycznie też sie bedzie włączał jak sie zapomne ??
Post » 07 czerwca 2011, 15:18
to jest na krótko wiec nie będzie sie sam wyłączał chyba że z diodą jakąś żeby Ci pokazywało że masz załączone
Motocykl: Ducati 996
Post » 07 czerwca 2011, 15:29
Aby obie funkcje( przełącznik ręczny i włączanie auto) działały najprościej zainstalować jest przekaźnik.
No speed limit, no police - no FUN :-)
Rok produkcji: 2018
Post » 07 czerwca 2011, 15:46
wiertło pisze:... chyba że z diodą jakąś żeby Ci pokazywało że masz załączone
Diody to można nie zauważyć. Lepszym rozwiązaniem byłby jakiś kręcący się kogut :)
A tak na poważnie, to po co dioda skoro wentylator słychać dosyć mocno?
Ten włącznik to dobry pomysł. Może też sobie zrobię. :)
Post » 07 czerwca 2011, 17:40
PANOWIE!! zrobiony w mój sposób przełącznik działa tylko z włączonym kluczykiem!! więc nie zapomina się o nim.
Post » 07 czerwca 2011, 17:55
Ja mam tak zrobine jak kolega adipaw i roboty 5min .
chanbord A jezeli chodzi Ci o diode do bajerku to ona tyle pradu pobiera że ho ho zakładasz taka jak masz od rezerwy z soczewka i slepy to zauważy chciaż tak dla samego siebie żeby jadac nie zapominać o ciagle chodzącym wentylatorze.
Motocykl: sc57a
Post » 07 czerwca 2011, 21:24
Miałem tak zrobione w skodzie :D
Moto Psycho
Post » 08 czerwca 2011, 02:27
chodzi mi o to że czy mi sie włączy jak moto dostanie temp i sam go nie włącze
