Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 21:42
pomocy!!!
Motocykl: 1000rr
pomocy!!!
Post » 22 sierpnia 2010, 17:49
witam mam problem z moja 929 mianowicie dziś po przejechaniu 60 km zgasiłem moto po około 15 min chciałem wraćac a tu lipa moto nie chce zapalić rozrusznik sie nie odzywa a na wyświetlaczu wariacja pojawia sie i znika wiec spróbowałem na popych i odpalił ale na wolnych obrotach gaśnie ale licznik dalej raz świeci raz nie w czasie jazdy w wyższych obrotach wszystko ok jeśli ktoś wie co to proszę o odp z góry dzieki
Post » 22 sierpnia 2010, 18:58
ja miałem podobną akcję po myciu!! wyjazd kilometr jazdy i zgasł a przy próbie naciśnięcia startera gasły zegary coś tam mrygało i lipa!! U mnie pomogło zajrzenie do bezpieczników! woda się tam dostała i jakieś zwarcia były osuszyłem i pomogło, objawy nie wróciły. Może jeszcze ci się klema od aku poluzowała bo u mnie przerywał na dołach a tu tylko odkręcona klema była :)
[ Dodano: Nie Sie 22, 2010 7:02 pm ]
Mógł ci jeszcze motur aku wyssać z powodu awarii alternatora!! Bo to częsta przypadłość. To by tłumaczyło chodzenie na wyższych bo na niskich ma za mało prądu i gaśnie. Proponuję podładować aku i spróbować zapalić a jak zapali to ładowanie sprawdzić jak ok to szukać dalej a jak lipa to masz przyczynę bo moto będzie chodzić do puki nie wyssie aku.
Motocykl: cbr 1000 rr repsol
Post » 22 sierpnia 2010, 19:11
ja tak mialem identycznie jak heko55 opisujesz i po roznych próbach reperacji okazalo sie ze to alternator(na niskich obrotach byla lipa a na wysokich ok)
maliniak
Post » 22 sierpnia 2010, 19:18
dlatego też napisałem żeby najpierw sprawdzić i podładować aku a jak pomoże to od razu sprawdzić ładowanie bo skoro motorek wyssał go to miał powód, najczęściej to brał lub niewystarczające ładowanie.
[ Dodano: Nie Sie 22, 2010 7:20 pm ]
JA STAWIAM NA WYSSANY (z niedoboru ładowania) AKUMULATOR
Motocykl: Honda CBR 1000 RR
Post » 22 sierpnia 2010, 20:41
Ewentualnie akumulator moze byc juz do wymiany... Miałem tak w F4 - przyjechałem z roboty i jakoś tak dziwnie mi moto pracuje. Jak go zgasiłem to nie chciał juz odpalić. Po doładowaniu aku sytuacja sie powtórzyła. Sprawdziłem ładowanie i było OK. Wymieniłem aku i po problemie.
Mirek
Rok produkcji: 2014
Post » 22 sierpnia 2010, 21:17
alternator :/
Motocykl: 1000rr
Post » 22 sierpnia 2010, 22:00
dzieki wszystkim jutro przełożę aku od brata tylko na próbę i zobaczę a jeśli to alternator to chyba nie problem go naprawić?
Post » 22 sierpnia 2010, 22:03
wymiana uzwojenia albo przewinięcie jeśli alternator
ceny około 200 używka a nowy lepiej nie pytać ale nie dublujmy bo o tym są już tematy
Motocykl: 1000rr
Post » 22 sierpnia 2010, 22:07
ok oby to bylo to
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 25 sierpnia 2010, 00:55
regulator napięcia , alternator lub aku. czasem pomaga dolanie elektrolitu do aku :)
Motocykl: 1000rr
Post » 26 sierpnia 2010, 20:30
moto już naprawiony regulator padł czyli standard dzieki wszystkim za pomoc :)
Rok produkcji: 2014
Post » 26 sierpnia 2010, 23:44
to masz duuuuze szczescie ze nie alternator:) pozdro
