Dzisiaj jest 08 czerwca 2025, 00:25
Koncowka kolektorow wydechowych
Motocykl: 1000rr Repsol
Post » 14 maja 2010, 09:37
No i dobra.Znam juz rozwiazanie tematu.Kolektory od 929 i 954 roznia sie niewiele ale sie trozke roznia.Zamontowalem u siebie kolektor od 954 i jest on ciutkie inaczej wygiety ale to raczej kosmetyka ale za to jest jakby dluzszy o ok 1-2cm.Wiec musialem troszke powalczyc z mocowaniem tlumika.No ale sie udalo.
I to by bylo na tyle.Juz mam wszystko zrobione na tip top.
ps.Ten kolektor z linka wyzej ktory kupilem mial urwane ucho mocowania ktore przykreca sie pod spodem do ramy motoru.Uwazajcie na kolesia od ktorego to wzialem bo chcialem zwrocic czesc i odzyskac kase ale zaczal kombinowac.Dobrze jest miec zdolnego ojca to wzial i mi to ucho od mojego starego kolektora przyspawal do nowego.Niby tytan a zrobil to tak ze wyglada jak fabryka :diabel:
Motocykl: Komar
Post » 14 maja 2010, 10:02
Tytan to raczej nie jest tylko jakaś kwasówka,spawałem też kiedyś takie coś półautomatem.Tytanowy jest tylko tłumik 954 i to jeszcze nie w całości... :piwo:
Motocykl: streetfighter
Post » 08 września 2010, 20:47
ja mam takie numery na tłumiku HM MAS E2 e13 0035 HONDA . może ktoś wie z jakiego to modelu jest wydech ?
Motocykl: Komar
Post » 09 września 2010, 09:13
Nie łatwiej by było jak byś zapodał foto ??
Post » 09 września 2010, 09:38
proszę bardzo takie ?
[img=http://images49.fotosik.pl/338/fc07532830ba05cbm.jpg]
łączenie jest na trzy śruby jak dobrze pamiętam
niby to z sc33 a drugi koleś mówił ze 929
Motocykl: Komar
Post » 09 września 2010, 09:45
Na wygląd to komin 929 ,ale jak masz oryginalny dolot (kolektor) nie przerabiany to z 929 nie pasuje bo 929 ma większy rozstaw śrub niż sc33.Zmierz rozstaw od środka śruby do śruby i będziesz wiedział jak jest powyżej 9cm to komin jest z 929.
Post » 09 września 2010, 09:57
może być 929 bo tłumik jest wraz za łączeniem czyli tymi trzema śrubami spawany do dolotu zrobiono to trochę nie fachowo widać na około gruby spaw
[img=http://images38.fotosik.pl/333/46c09dfcbfa95008m.jpg]
nie mam z bliska foty tylko taką ale po mierze zobacze jaki jest rozstaw
Motocykl: Komar
Post » 09 września 2010, 11:57
No na 99,9% to komin 929 ;)
Post » 09 września 2010, 12:26
dzięki za info ;)
