Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 16:32
Mruga czerwona kontrolka + swici FI + problem z air cleaner
Post » 04 października 2010, 15:37
wydaje mi się że w czujniku styki trzeba tylko przeczyścić! Więc możesz to zrobić jak będziesz zdejmował linki. A bez linek możesz chwiklę normalnie jeździć! będzie tylko nerwowy bardziej do 3 tys.
Post » 04 października 2010, 18:18
Jak masz zamiar latać bez serwomotoru to otwórz exup i zabezpiecz sobie żeby się nie zamykał ;)
Post » 04 października 2010, 21:02
on serwomotoru nie musi wyjmować! bo jeszcze mu nie padł raczej. a z zablokowaniem na 180 stopni to fakt! zapomniałem o tym.
Motocykl: fireblade 929
Post » 05 października 2010, 09:56
Witam, panowie tak po prawdzie juz koniec sezonu wiec raczej nie bede kombinowal z otwarciem exapu i go blokowa tylk zrobie wszystko tak jak należy , wymienie linki przeczyszcze exap tak jak radziliscie sprawdze wszystkie wtyczki a szczególnie od czujnika walu , po prostu chce miec na przyszly sezon sprawna maszyne , a sadze ze z wasza pomoca i radami wszystko bedzie ok . nie lubie robic czegos na skróty tym bardziej ze mysle o tym zeby sprzedac a poco ma mi ktos potem wypominac ze sprzedalem mu bubla . wole miec czyste rece :):):) pozdrawiam
Rok produkcji: 2014
Post » 05 października 2010, 14:59
jakbyś potrzebował zakupić czujnik to jeszcze taki mam :) moge odsprzedać pozdrawiam.
Post » 05 października 2010, 15:11
a ile bys chcial ze niego ??? mysle ze w tym tygodniu uda m isie go sprawdzic i bede wiedzial czy jest dobry czy zly , a tak szczerze to najpierw musze go zlokalizowac bo jeszcze nie wiem gdzie sie znajduje :):):)
Rok produkcji: 2014
Post » 05 października 2010, 16:00
http://allegro.pl/show_item.php?item=1261063756 jeśli chodzi Ci o to to mam. Mam wszystkie czujniki wiec jak coś to pisz :)
Post » 06 października 2010, 17:37
ok :) posprawdzam wszystko i jak cos to bede pytal :) pozdrawiam
Rok produkcji: 2014
Post » 06 października 2010, 18:26
ok :)
Post » 10 października 2010, 11:20
wojtek46gp, znalazłeś już linki do exupa?? bo może będę miał!! daj znać w miarę szybko bo dobrze jak jutro będę już wiedział!!
Post » 12 października 2010, 23:17
adipaw , witam sory ze dopiero teraz ci odpisuje ale wczesniej mialem troche problemów osobistych i nie mialem glowy do motoru , jesli chodzi o ten silniczek co co z niego wychodza 2 linki i ida do exapa to jest wszystko ok dziala lekko i bez problemowo , exap tez wyglada na to ze jest w dobrym stanie bo wszystko w nim dziala lekko i nic sie nei przycina :):):) , problemem na 90% byla linka jeden koniec linki jest po prostu caly pozwijany i rozwarstwiony i to najprawdopodobniej byl powód , nie bedzie mnie znowu kilka dni ale jesli masz jeszcze te linki to napisz mi na poczte meila lie bys chcial za nie a jak tylko odcytam to sie odezwe , musze jeszcze sprawdzic ten czujnik położenia walu korbowego o którym tu pisalem bo blad pokazuje (19) wiec musze go sprawdzic . pozdrawiam :):):)
Post » 13 października 2010, 08:04
linki zaklepał już sasza_19, :( popytam jeszcze może ktoś ma a miałem komplet a tobie 1 potrzebna!
